3433 Kg de copeaux
  • Auteur de la discussion Thiel91
JASON
La réponse est là :
Nicolas64 a dit:
Chez MESSIER ils partent d'un brut forgé en titane, de 1000 Kg pour finir à 100 Kg, c'est pas mal non plus.
A plus
JASON
vince_007
La machine est impressionnante mais les outils aussi, ils sont pas chinois ceux là !
Je ne sais même plus si on peux appeler ça des copeaux, moi j'appel ça des chips ! :lol:
Faut aller faire un tour au salon du Bourget, il y a souvent des centres d'usinages en expo qui tournent ! Je me rappel avoir vu un centre 5 axes (MORI SEIKI) usiner une turbine à aubes en titane dans la masse à une vitesse impressionnante !
Je bosse dans l'aéro et effectivement l'usinage dans la masse est fréquent. Pour des problèmes d'appros matières ou tout simplement pour respecter des process qualifiés. Les pièces aéro soumis à contraintes sont souvent en titane, inox et inconel.
Parfois on fait un proto usiner dans la masse en UGV pour ensuite changer de process. Je me souviens avoir eu un bati de robot usiner dans l'alu (98% de perte) puis ensuite basculer sur du mécano-soudé repris en usinage, juste pour des problèmes de délai chez un sous traitant.
Thiel91
à 12.05 c'est une opération de palpage à l'aide d'un Rénishaw, surement pour un recalage angulaire par rapport au maneton qui est suivi d'un taillage à la fraise mère à partie de 12.15
phoebus02
J'ai 2 m80-g dans la boîte ou je bosse, je dois dire que ce sont des machines impressionnante avec une capacité de travail énorme ! Au point vu maintenance c'est que du bonheur de bosser dessus !
MiniTos
Moi je tire mon chapeau au Programmateur !!! Il a du s'en tirer des cheveux pour faire sa.
Merci Sandvik pour les outils antivibratoir :wink:
Thiel91
pour info le programmateur c'est dans une machine a laver, pour le code ISO on utilise plutôt un programmeur :)
ce n'est pas de moi mais d'un programmeur de ma boite qui a gentiment donné quelques explications à un chef de département ..... :lol:
jluc42
Doug a dit:
Pas d'erreur de brut. Sur certains usinages UGV dans l'alu on enlève 99% de la matière... L'interet est d'avoir du forgé sans soudure ni défaut, et le rond est plus pratique pour la prise et la programmation.
Sinon certains outils ici sont impressionnants comme les longues barres anti-vibratoires et les forets!
l'alu est recyclable économiquement à 99% sans dégradation de performance, donc ça fait sens. Mais là on est dans l'acier et à voir la gueule, du haute performance bien dur de chez dur.
En aerospace, tailler dans la masse est utile quand on veut exploiter le fibrage d'un rond forgé sans défaut, mais là je comprend pas. Les contraintes introduites en enlevant autant de matière vont être extrèmement difficiles à gérer.
SuperSpinach
2stroke
2stroke
gerard crochon
MIC_83
MIC_83
jeandupont
jeandupont
YvesP
brise-copeaux
brise-copeaux
BertoHO
