2cv Citroen fonctionnelle au 1/6ème
  • Auteur de la discussion didou
SULREN
Même s'il n'y avait eu que cette deudeuche exposé au Grès, cela valait la peine d'y aller, pour la voir de près et aussi pouvoir féliciter Denis de vive voix.
En prime, il y avait bien sûr plein de belles réalisations et c'était une occasion de faire "une visu" avec quelques membres du fofo.
Excellente journée.
ZAPJACK
En fait, on ne s'en lasse pas de la voir et de la revoir
LeZap
Tant d’heures de travail, pour se voir posée sur une nappe de papier...
... c’est bien triste !
Guy69
La deuche est une voiture populaire: on ne peut pas la mettre sur de la soie ou du velours. Sur une bonne vieille nappe papier du verre de l'amitié, c'est tout à fait sa place :)
Bravo Didou.
fafnir70
C'est magnifique, j'en bave..
Tant d’heures de travail, pour se voir posée sur une nappe de papier...... c’est bien triste !
C'est donc une nappéro !
Mais elles se serait très bien tenue avec une nappe de soie, sans fuite aucune.
Bernard
SULREN
Oui mais tu n'a pas vu tous les câlins que les visiteurs lui ont fait.
Sur la photo ci-dessous, par exemple, c'est ma main qui lui caresse le ventre (avec l'accord de Denis qui était à côté). :)
PS: En fait j'avais envoyé des photos à mon fils qui n'arrivait pas à croire qu'elle avait un moteur thermique. Il le voyait électrique.
Je lui ai donc envoyé une photo du moteur ...et la photo avec ma main à côté de la Deuche pour donner l'échelle.
…...et EN MEME TEMPS j'ai touché son pot.. potin pour savoir quel modèle d'échappement Denis lui avait donné (il y a eu pas mal d'évolutions au cours de la vie de la mythique Deuche).
cacajou
C'est tellement bluffant que je me suis permis d'envoyer le lien de ce post à mes amis passionnés de modèles réduits .
Ils ne sont pas avares d'éloges .
Grand malade .
Travail de ouf .
A tomber sur le cul ..
etc ... :-D
Bruno26
Toujours aussi agréable à regarder tous les détails de ta deudeush didou.
Et on languis de re-entendre le bruit du bi-cylindre!
SULREN
pour dire qu’elle mériterait un beau napperon brodé de soie :wink:
Ah non, pas de la soie!
Posée sur une plaque en granit poli, en titane, même en asphalte à grains très fins, ……mais pas de la soie.
C’est ambigüe la soie.
Napoléon n’a t’il pas dit à Talleyrand :
« Monsieur, vous n'êtes que de la merde dans un bas de soie. »
xuaeromreidid
BRAVO , je viens de lire toutes les pages de ce sujet , c' est de l' or en barres .
Il te faut assurer tes mains ( et la tête aussi ) a la lloyd .
:smt041:smt038:smt041:smt038:smt041:smt038:smt041:smt038:smt041:smt038:smt041:smt038:smt041:smt038:smt041:smt038:smt041:smt038:smt041:smt038:smt041:smt038:smt041:smt038:smt041:smt038:smt041:smt038:smt041:smt038:smt041:smt038:smt041:smt038:smt041:smt038:smt041:smt038:smt041:smt038:smt041:smt038:smt041:smt038
Par contre quand lances -tu la fabrication en série pour nous proposer le modèle a assembler dans les 500 euros ?
:jedwouhor::jesors23::jedwouhor::jesors23::jedwouhor::jesors23:
didou
Bon je fait remonter le sujet
J'ai dessiné les parties mobiles sur Solidworks du Kafer5, c'est la même architecture que ce moteur de Deuche, ça m'a permis de voir de plus près ces phénomènes de croisement de soupapes et vérifier l'orientation des 4 cames de l'arbre à cames même si pour le coup j'avais fait sans à l'époque, c'était plus pour moi un exercice pour apprendre les contraintes et cinématiques dans Solidworks mais c'est assez facile et moins galère que dans Catia
Denis
peps
Ca y est j'ai tout compris! C'est la soupape rouge qui amorti le piston pour pas qu'il s'échappe a l'extérieur et la soupape bleue qui le relance a l'intérieur!!!
didou
Ce n'est pas un flipper hein :mrgreen:
Normalement c'est assez simple mais le fait que l'arbre à came tourne à l'envers de vilo et que les sorties de culbuteurs ne soit pas à 180° mais inclinés ça corse un peu les choses et oblige de faire un arbre à 4 cames mais comme ça j'ai les tiges de culbuteurs qui travaillent le plus droit possible
Denis
didou
Bon aller je suis revenu sur le carbu et cette fois ça devrait être la bonne
Je me suis ressoudé sur la pièce en laiton qui tient le roulement de boisseau une rampe hélicoïdale peut être plus proche d'une simple pente car faite à la main, j'ai modifié aussi le boisseau pour lui permettre un mouvement latéral et sur le disque de commande j'ai rajouté un petit roulement de Ø2xØ5
J'ai essayé différent système mais je ne peux pas me passer du roulement de boisseau car sinon ça coince avec le porte à faux de la rotule donc le boisseau doit tourner dans le roulement tout en glissant en latéral avec un jeu très faible
Pour rappel le carbu au départ :
Donc Dans le boisseau j'ai rajouté un contre pointeau dont le bout fait Ø0.8mm et qui viendra rentrer dans le tube d’émulsion de Ø1mm
Plein gaz le venturi vient se caler à droite et rien ne gène la sortie du carburant
Fur à mesure que l'on réduit les gaz le venturi passe à gauche et le contre-pointeau s'approche
Au ralenti le venturi est bien décalé à gauche mais ce n'est pas bien grave dans ce cas et le contre pointeau est rentré dans le tube d'émulsion appauvrissant ainsi le mélange sans créer de prise d'air
Denis
Lalu
Bonjour Denis
La mise au point ne pas être simple car ton carbu est vraiment très petit!
Faire des essais avec différents angles sur ta rampe va être long et ch...t
Lalu
didou
Hello Lalu,
Après ca ne sert à rien de modifier la rampe tu peux obtenir la même chose en donnant un angle à ton aiguille
J'ai regardé sur les carbu de modélisme la pointe est cylindrique et vient vraiment dans le gicleur que sur 1/4 de la course coté ralenti, j'ai juste besoin d'une contre pointe qui vient appauvrir le ralenti
Denis
didou
Alors Denis, ce carbu ça fonctionne?
Bah c'est à dire que pour pouvoir tout remonter j'ai du faire un montage qui se monte à la place des pares-chocs pour pouvoir retourner la caisse sans rien abîmer car maintenant quelle est peinte un simple chiffon n'aurait pas suffit, donc maintenant je vais pouvoir attaquer le remontage plus sereinement, parfois il faut savoir perdre un peu de temps pour ne pas tout saloper ce qui serait une perte de temps encore plus grande
On voit bien du dessous que le châssis va avoir besoin d'un bon décapage et d'une bonne peinture, bien sur il y aura des tôles de fermetures pour cacher piles et radio
Denis
Didou, c'est je pense la première fois que nous voyons tous ces dessous :mrgreen: c'est mignon.
A+Bernard
Bruno26
MOTORIX
sbastian
who
pierreLG
pierreLG
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
HellTom
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
baptiste44
baptiste44
baptiste44
