Votre avis sur cet outil de tour
  • Auteur de la discussion olivier311
olivier311
Salut à tous,
Je retombe par hasard sur cet outil dont m'avait fait cadeau un prof en terminale (prémonitoire?).
C'est un Sandvik Coroman référence : TFTR-85 hr177.1-3325.
Et j'ai même la boite de (8) plaquettes d'avance.
Ca doit ètre sérieusement costaud (le "carré" fait 30 de haut sur 25 de large)
Je l'ai toujours gardé près de moi (sentimentalement peut-ètre...) et aujourd'hui, je l'ai posé sur ma tourelle porte outil.
Résultat : trop haut de 10 à 15mm à l'oeil... bref, inutilisable en l'état.
Alors voila, il est beau, en bon état, a dû simplement ètre utilisé pour un aléage bizarre vu l'usinage qui a été fait dessus (à la meule)... est-ce que je prend le risque d'y mettre un coup de fraiseuse pour ajuster sa hauteur de pointe (il ne pourra servir qu'à dresser des faces car il n'y a pas de dépouille et la plaquette est parallele à l'axe du mandrin) ou j'en fait profiter quelqu'un... parce que je ne m'en suis jamais servi
Cruel dilemne !
Qu'en pensez-vous?
Vergobretos
j'ai la même ref et je ne m'en suis jamais servi...
mais cela ne veut pas dire qu'un jour..
mieux vaut le garder et le fraiser pour l'utiliser au besoin !
Slts
Chris57
Tu peux reduire sa hauteur sans probleme, par contre en general c'est un acier assez dur !
Garde peut etre une hauteur legerement superieur coté plaquette pour ne pas trop l'affaiblir, quoique je ne pense pas que tu vas prendre des passes de 4mm au rayon :-D
J'ai moi meme passé des outils en 20x20 en 20x17 sans probleme
Je pense qu'il peut dresser et charioter d'apres la photo.
Christophe
olivier311
4 mm de passe au rayon, non... mais 4 à 5, voire 6 au diamètre mm dans l'acier en surfaçage régulièrement, avec un outil à aléser de type PCLNR (barreau de 20).
Mais pour surfacer avec cet outil... spécial car, quand il est positionné sur le porte outil, la plaquette semble être parallèle à l'axe du mandrin (à contrôler avec précision)
Je pense que je vais usiner le support et faire des essais...
J'ai 9 plaquettes en tout (6 pointes à user sur chacune, soit 54 casses possibles), je devrais, si ça fonctionne, en avoir pour un petit bout de temps...
Case590
Salut à tous, :-D
Olivier garde-le et rabotte les 5 mm de trop.
avec ton stock de plaquettes tu vas dresser pas mal de faces
Un Sandvik çà mange pas de pain ! :wink:
Guitoune45
Bonjour ,
Même avis que Case590 .C'est un vieux truc à dresser les faces où à charioter sur tourelle arrière mais ça peut toujours servir .
A + .
olivier311
Ca y est, c'est fait !
Petit coup de fraiseuse, enlèvement de 14mm (il en reste encore...) sur la semelle et test.
Pour dresser, impeccable !
Test avec une passe de 1mm puis 2mm dans un bout de rond en acier, état de surface nickel !
Une deuxième (première?) vie pour cet outil.
Maintenant, il y en a 3 à poste "fixe" sur la tourelle : dresser, charioter et chanfreiner.
Michel74
Outil a gorge
Désolé je crois que j'arrive unpeu tard. Tu peux en faire un peu ce que tu veux, car ton outil et les plaquettes font partie des premieres gamm d'outils à gorge de coromant, c'est un programme qui doit avoir 20ans et plus, l'outil et les inserts ne se fabriquent plus aujourd'hui.
Guitoune45
d'outils à gorge.....????? et plus près des 40 que des 20 .
A + .
Vapomill
'soir! :wink:
...Mais les plaquettes triangulaire tp...n
Existent toujours ... elles!
Cordialement, Bertrand.
Ce ne serait pas des plaquettes TN plutot? elles n'ont pas l'air d'avoir de dépouille.
Vapomill
Ah?
Tu as peut être raison, Coredump, mais la plaquette montée sur l'outil me semble bien être une plaquette positive...
Mais les Tn..n existent toujours!
hp=360
Sur les photos on dirait bien des plaquettes négatives, je ne vois pas d'angle de dépouille. La question que je me pose, c'est si avec ce type de bridage qui prend appui non pas au centre de la plaquette mais aussi sur les cotés ( et donc un peu sur les arrêtes de coupe) on peut utiliser sans problème tout type de plaquettes négatives et tous types de brise-copeaux ?
olivier311
Je viens de contrôler et effectivement, ces plaquettes n'ont aucune dépouille (on dirait des TNGN), je n'ai rien trouvé ni sur la plaquette, ni sur la boite.
Donc, il y a bien 6 pointes à user.
SuperSpinach
TranquilleGoupil
bop55
bop55
Matt978
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Laurent_CNC
