Vitesse de coupe supérieure à la capacité du tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion peti-flamand
peti-flamand
Bonjour ,
D'apres ce que je vient de lire ici on dit que pour l' alu doit etre tournée avec des plaquette a carbure a 6250 t/m mon tour vas jusque 2500 seulement .
C'est pas un peux rapide 6250 ??
Re: Vitesse de coupe supérieur a la rotation du tour
il me semble que la vitesse de coupe pour l'alu est au environ de 600 m/mn
si tu usines un diamètre de 30 ça fait bien 6000 tours (environ)
ben quand on peut pas tourner à ces vitesse, on prend la vitesse maxi du tour
ou bien pour être puriste on change d'outil et on prend de l'acier rapide pour cet outil c'est seulement 100 m/mn
il y a alliage d'aluminium et alliage d'aluminium comme il y a théorie et pratique : faîtes un essai et regardez ...
Attention aux vitesses de coupe, ce sont les vitesses donnée pour le maximum de rendement sur 15 minutes de durée de vie d'outil.
On en est pas la quand on est amateur, et on arrive a avoir de bon résultats sur de l'alu avec du carbure qu'avec 100m/min (voir moins).
Après on aura peut etre pas l'état de surface parfait, ni le controle du copeau (fragmentation).
Ne pas oublier que tourner vite, c'est aussi avancer vite, et la sans CN ca tient souvent de la science fiction.
Tout a fait d’accord avec Coredump
L’avantage des plaquettes pour un amateur c’est de ne plus devoir affûter
Ce qui pose souvent problème à un amateur (j’en fais partie)
Pour tourner de l’aluminium il est intéressant d’utiliser des plaquettes CPGT 06 (plaquettes polies spéciales alu) a la place des CCMT06 qui se trouvent d’origine sur tes outils
Jean-Paul
Ca existe aussi en CCGT, ca marche aussi pour l'acier traité sur un petit tour (la durée de vie s'en ressent néanmoins), la puissance demandée chutant fortement.
Jplo a dit:
ce qui est plutot un inconvenient !
l'affutage ne coute rien ! juste un peu de temps ... on peut reaffuter a chaque fausse maneuvre au lieu de changer de plaquette
dans l'industrie le temps coute plus cher , donc on prefere changer de plaquette
mais en amateur le bon vieux acier rapide qui peut etre affuté plus finement que le carbure est ideal pour l'alu
le carbure peut aussi etre affuté finement pour l'alu , mais pas avec une meule diamant ordinaire : il faut de la pate diamant sur une meule en metal lisse ... donc pourquoi se compliquer la vie avec le carbure quand l'acier rapide suffit
Quand comme moi on n’est pas un as de l’affûtage pour un outil à aléser par exemple
I lest bien plus facile de changer de plaquettes
Le prix est un faux problème : il suffit d’être patient, j’ai pu acheter un lot de plaquettes
CCMT et CPGT en Kennametal de différentes nuances dans leur boites d’origine
A 1 euro la plaquette
Alors pourquoi ne pas en profiter
Ainsi quand on a un acier un peu dur a travailler pas de problème
J'utilise aussi de l'acier rapide notamment pour le filetage et la je prend des lames a profil constant ( Ifanger )
Pour me faciliter l’affûtage
Jean-Paul
moissan a dit:
à condition de savoir affûter, ce qui est loin d'être le cas de nombreux amateurs comme moi qui s'arrachent les cheveux sur ce point jusqu'au jour où ils découvrent les plaquettes
certes jms, néanmoins savoir affûter est un impératif ne serait ce que pour être autonome où faire des outils de forme, c'est comme en cuisine on commence par les bases ... et puis les plaquettes n'ont pas que des avantages !
Ah c'est un vrai casse tête pour les novices cette histoire de vitesse de coupe, faudrait demander aux carburiers de faire un tour sur le forum pour résoudre se problème.
Dans le temps c'était le contraire nos machines allaient trop vite pour les HSS avant de voir les carbures.
Si on prend dans n'importe quel marque des plaquette géométrie alu....on peu baisser la vitesse de coupe par 2 ou par 3 quand le cas se présente....si l'état de surface ne convient pas soit on agrandi le rayon de bec et on augmente l'avance soit on laisse en on fini par un petit coup de toile....faut pas rêver il n'y aura pas de miracle...
Comme dit plus haut HSS plus affutage...c'est bien souvent celle que j’emploie sans oublié l'arrosage.
Au purée dur dur comme métier :-D
ATV325 a dit:
oui sauf que vous (les professionnels) avez appris les bases à l'école étant jeunes, nous (les amateurs) le découvrons de façon empirique sans professeur (autre que le forum) et la plupart du temps dans notre phase pré-retraite voire post-retraite :mrgreen:
Et personnellement me faire suer à affûter mes outils (sans que j'y arrive correctement en plus), ça ne me plait pas outre mesure :axe:
brise copeaux, vous résumé fort bien ... c'est un métier :smt003
jms, même pour les professionnels ça ne vient pas tout seul mais dans les collèges et lycées autrefois, il était inconcevable de ne pas l'apprendre
le secret c'est le temps ... c'est en forgeant que l'on devient forgeron ... donc il faut des gammes comme un pianiste :wink:
il n'y a vraiment pas de quoi suer a passer un outil sur un touret a meuler
on est justement la pour mettre en commun les connaissance en usinage ... pas pour dire si vous ne savez pas affuter achetez des plaquettes carbures neuve
le sujet ici c'est vitesse de coupe ...
il faudrait mettre en bonne place sur ce forum ce qu'il faut pour bien apprendre a affuter et eviter de tomber dans des faux problemes
je ne sait pas par quel bout commencer
Bonjour a tous ,
Tout ce que vous dites est vraie , j' ai passé des heures devant une meule a affuter du hss il y a 23 ans on partait d'un barreau carré et on avait des gabarits , j'ai fait tout ça , mais comme écrit il y a 23 ans , j' ai mon diplome de tourneur et je doit vous dire que après 23 ans je ne me souvient que de petit truc , je saurrait même plus dire a quoi serve les outils en les voyants.
Je préfairerait aussi d'utiliser du hss .
Mais impossible .
Si je trouverait une école(ou quelqu'un) du soir ici dans les environs , j'y retourne.
J' ai toujours voulut avoir un tour a la maison .
Maintenant que j'ai un tour d' établit je suis content .
c'est un style comme celui-ci que j' avait a l'école
Bonsoir "Petit-Flamand" :-D
Pour essayer de répondre à ta question: Les vitesses de coupe dans l'alu, on s'en fout !
On est plus souvent en sous-vitesse dans cette matière qu' en sur-vitesse, mais la matière se comporte en général bien.
Un Vc de 600 M/ min peut être un idéal. On peut monter à 1000m/min... mais à 50 m/min, ça marche aussi.
L'autre idéal est surtout de:
1/ Lubrifier
2/ Avoir des outil bien affutés et/ou bien coupants d'origine.
L''aluminium reste un des matériaux les plus facile à usiner, quelque soient les alliages, avec des différences notables entre les uns et les autres, certes.
Sait tu quel alliage tu utilises ?
Bonsoir peti-flamand
Il y a sur youtube un tas de videos qui pourrai t'aider a affuter tes outils ou du moins a en visualiser le principe,nous avons tous a l'ecole ici en belgique fait nos premier copeaux sur le celtic14 machine incontournable dans l'enseignement technique
cordialement Henri
IRIDIUM a dit:
1/ Lubrifier
je suis bien d'accord avec celà.
à part les series 1000 dans les alus où je le fais à l'hss, la plupart du temps, c'est plaquettes à 860 tours, de 10 à 60mm de diametre(la geometrie des plaquettes est pour l'acier, donc pas de truc special).
un p'tit coup de lub style degrippant ou petrole, et ça va tout seul.
Mcar
Zêta
Zêta
Matt978
DidierV
Yakovlev55
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
diiity
  • importantes
Bernard.L
FlorianVT
teissedre
fertun
fertun
fertun
Léo 643
PanzerKpfWagen
lolo
