Résolu Crouzet Valence - Vis mère non entraînée
Xave
Bonjour à tous, je viens d’acquérir un tour crouzet valence cette semaine.
Monter sur un variateur il tourne. Par contre, j’ai la boîte qui tourne mais n’entraîne pas la vis mère pour avance ou filetage. Me manque t’il une pièce ?
mervi par avance de votre aide.
j’essaie de vous joindre la vidéo.
  • IMG_0877.MOV
    10.8 Mo
moi j’ai l’image ET le son
Il semblerait (c’est pas bien visible) que ce que je suppose être la vis mère , ne tourne pas par contre la partie qui est dans le prolongement à l’air de tourner
si c’est ça .. c’est la goupille de sécurité Ui est à changer
valmic
pas d'image mais je pense comme les autres la goupille de sécurité
Joel
Xave
Je comprends ce que vous dites mais il me semble bien qu’il manque une pièce en comparant avec la photo de Joel !
je suis désolé mais le tour a été carterisé de partout, difficile de prendre les photos claire.
Olrik
Bonjour à tous
Xave c'est ta goupille qui est cisaillée.Il faut enlever les morceaux en tournant gentiment à la main,faire coïncider le trou de la vis et de l'arbre de sortie de boite,chasser les moignons.D'origine c'est une goupille méca indus diamètre 1,5.Aprés l'ennui c'est que tu vas devoir en acheter un cent.En fonction de je peux te dépanner.J'ai eu un TC125.Bonne soirée.
Olrik.
valmic
Il manque la partie droite de l'accouplement.Pour la goupille de cisaillement un morceau d'Adx fera l'affaire.
Joel
Xave
Un tuyau pour trouver et remonter cette pièce ? Faut t’il que je démonte toute la vis mère ?
cdt.
Olrik
Bonjour à tous
Xave,bien sur que tu dois démonter la vis mère,sinon comment remettrais tu l'accouplement manquant.Tu dois retirer le palier en bout de banc,enlever les carters préalablement.Tu pourras réaliser la pièce toi même.Vu le nombre de Crouzet présents sur ce forum,quelqu'un
va certainement t'envoyer les côtes de ta pièce manquante.De plus cela te fera un bon exercice de tournage.Bon courage.
Bonne journée à tous.
Olrik.
valmic
Une seule solution pour la pièce manquante il faut la refaire.Pour reculer la vis mère il faut enlever les 3 vis BTR qui tiennent le boitier sur le bâti.
Joel
valmic
Olrik a été plus rapide le temps de faire la photo.
Joel
Xave
Superbe ! Merci les gars y a plus qu’à refaire cette pièce et après je met un gros coup de nettoyage à tout ça quand je serais content que tout marche. Merci, je vous tiens au courant de la suite(sûrement dans quelques semaines).
Xave
merci a toi Joël, j'ai suivi tes conseils et démonté la vis mère, j'ai pu comprendre et voir cette pièce qui manquais. Olrik disait que je pouvais réaliser cette pièce en tournage mais je ne pourrai pas faire le logement de clavette axiale ( demi lune sur le schéma de Joël).
valmic
La demi lune est juste sur la vis mère .Sur la bague c'est un clavetage traditionnel traversant.
Joel
Xave
Bonjour les usineurs, j’ai eu quelques soucis avec mon tour. Mon moteur a cramé... j’ai acheter un autre et je m’attaque au remontage ce matin. J’aimerai faire ma pièce manquante pour l’entraînement de la vis mère. Est ce qu’un propriétaire du même tour peut me donner les cotes approximatives svp. Merci d’avance, Xave.
FTX
Vu la pièce simple et le dessin disponible. Le diamètre est connu sur la vis donc une simple règle de trois et c est tout.
Ftx
valmic
Voici les cotes pour l’alésage et le clavetage mesurer sur la vis mère
bonne journée.
Joel
Xave
Bonjour à tous, je m’aperçois que je n’ai jamais répondue à ce sujet, et bien la pièce a été refaite rapidement après les dimensions données par Joël, les goupilles ont été trouvées chez colombier cadet et le tour tourne toujours à l’heure actuelle. Merci encore pour vos réponses rapide (pas comme la mienne )
freddy007
rtlp14
Andoche
speedjf37
didbaba
didbaba
dudu.13
dudu.13
EmmanuelCyril
gerard crochon
Plastoc231
rotavap
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
  • importantes
Bernard.L
