Modification VEVOR Affuteuse de scie circulaire
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion g0b
g0b
J'ai acheté une affuteuse de lame de scie circulaire Vevor, avec le projet de refaire éventuellement quelques pièces dessus pour l('améliorer.
Bon, autant le dire tout de suite, j'ai pas été décu. Elle ressembla à ca à l'origine :
La construction est rustique, mais la glissière (queue d'aronde alu dans glissière acier) n'a aucun jeu (il n'y a pas de lardons, donc pas de réglage possible en cas d'usure). Bref, ca, ca va. En revanche l'indexeur/butée pour la position de la lame n'est pas solidaire du guidage de la lame. Donc c'est quasi inutilisable en l'état à moins de le re-régler à chaque dent (c'est d'ailleurs ce qui est préconisé dans la doc).
Comme j'avais une glissière à billes qui attendait d'être utilisée dans un placard, j'ai refait tout le système de chariot/guidage autour d'elle. J'ai réduit la course (la machine peut affuter jusqu'à D700. Ma plus grosse lame fait 305) Et surtout j'ai fait un système de doigt indexeur à ressort (Au début je voulais me faire un plateau diviseur, mais ca suppose d'en avoir un par nombre de dents sur la lame).
Le projet c'est donc ca :
Monté ca donne un truc comme ca :
En coupe :
Rien de révolutionnaire.
Les pièces :
Le tout monté :
Avec la lame en position d'affutage :
Le doigt indexeur est positionné de facon a bloquer dans un sens (on appuie l'arrière de la dent dessus) et a faire cliquet dans l'autre. Donc le passage d'une dent à l'autre est très rapide.
A l'arrivée ca aurait surement été plus simple de faire une affuteuse complète, car le système meule fixe / lame mobile n'est pas forcément optimal comme architecture. Mais bon, ca fait le boulot et ca a été l'occasion de faire chauffer un peu les machines :)
Je possède la même,
bravo, :smt038
ça fait le job mais c'est vrai que ce doigt n'est vraiment pas pratique d'utilisation,
l'embase tournante de la scie , tres bien egalement, l'original c'etait pas aussi le top
en revanche tu n'as pas prevu de support anti vibration pres de la meule ? une raison ?
je garde ce post pour modif de la mienne. :prayer:
Ont peut affûter les lames a la cons avec ?
Style denture trapézoïdale à coupe négative
bonjour moi aussi j'ai modifier mon affuteuse le moteur sur rail a billes et un chariot croisé de tour a l'avant
Ah, c'est du costaud ! Le moteur est pas trop lourd et encombrant pour être mobile ? C'est ca qui m'a arrété dans l'idee de rendre la meule mobile...
sur celle d'origine il y a ce support
la lame vient en appui dessus et sert de support. ça évite lors de l'affutage que la lame entre en vibration.
Pour l'instant, en tenant la lame avec la main en appui sur le doigt, ca ne vibre pas, mais je pense que je vais en faire un plus tard fixé sur la rainune en T des butées.
Bonjour ça va au top pour le deplacement du moteur + la table croisé orientable
Reactions: g0b
fertun
fertun
fertun
borain
Gerardpich
PParent
PParent
charpi
charpi
charpi
samare
sscalpa
sscalpa
sscalpa
fred 69
fred 69
fred 69
gégé62
jacques maurel
F6FLC
Général SERM S150G
mad max 43
mad max 43
ba38
jean pirre rigobert
bernard-odile
