Usiner pièce prismatique sur tour conventionnel
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion piccard666
piccard666
Je souhaite m'acheter un tour à métaux aux alentour des 1400€ voici sa description :
Hauteur de pointe: 125mm
Diamètre de travail max. au dessus du banc : 250mm
Longueur max. de pièce: 750mm
Diamètre de la broche 27mm
Cone de la broche CM4
Nombre de vitesses de la boite 6
Vitesse de rotation 115 – 1620tr/min
Nombre de filetages métriques 20 pas
Dimensions des pas métriques: 0.25 - 3mm
Nombre de filetages (inch/pouces) 20 pas
Filetages pouces 8 – 56/1 pouces
Nombre de filetages modulum 10 pas
Filetages modulum 0,1 – 1,25mm
Course max de l'outillage : 70mm
Cône morse poupée : CM2 Moteur: 0.75kw. Tension/Fréquence: 220V/50Hz
Dimensions ext : 1450mmx550mmx410mm
Et voudrais usiner une pièce prismatique, la voici
*old link*
Pour se faire je pense enlever le mandrin et mettre une fraise diamètre 40 à la place pour premièrement usiner la forme arrondie. Faut-il un cône morse etc ?
Et je ne vois pas du tout comment fixer la pièce je pense qu'il faudrait la mettre sur le chariot à la place de l'outil, faut-il utiliser un montage spécial (étau etc) ?
PS : Je ne souhaite pas acheter une fraiseur/perçeuse.
Merci de vos réponses
C'est bien plus simple de brider la pièce sur un plateau de tour à la place du mandrin, et de faire la découpe semi-circulaire comme un alésage . Par contre il ne faut pas tourner vite à cause du balourd, ou équilibrer en fixant un CP sur le plateau à l'opposé de la pièce.
En reprenant l'idée d'Elvin,
en faisant un demi alésage, l'outil va taper.
On peut faire un alésage complet et couper la pièce à la fin.
Merci pour vos réponses je n'y avais pas pensé. Si j'ai bien compris il faudra donc monter une fraise dans la poupée ? Il faudra une fraise diam. 40 la poupée (conne morse CM2) pourra-t-elle acueillir une telle fraise
Pendant la moitié de la rotation, l'outil va usiner du vide, puis rencontrer le métal, ou alors j'ai mal compris le dessin. Le contact soudain avec le métal crée des a coups.
Non, pour faire du fraisage sur un tour il faut un dispositif vertical afin de rajouter un axe, ou alors brider la pièce sur le chariot à condition qu'il y ai des rainures comme sur un Myford sinon on devra rajouter une table rainurée puis disposer d'un jeu de cales conséquent afin de régler la pièce correctement.
La fraise de 40 mm oui, si on en a une mais on peut utiliser une tête à aléser .
C'est vrai que ça va taper un peu au tour, moins avec la tête à aléser, mais c'est surtout le problème du calage.
Tu n'as pas de plateau de tour ?
Je verrais plutôt la pièce dans le mandrin, et un outil d'alésage dans le porte outil
T'es-tu renseigné sur le prix d'une fraise de 40 ?
Crois-tu qu'un moteur de 750W va supporter ça ?
Il faut faire un usinage conventionnel: forêt, outils à aléser.
La méthode à été donnée: usiner une pièce complète et la couper en deux.
On peu aussi travailler à la fraiseuse avec un plateau tournant, ce qui conviendrait mieux pour ce cas.
Fred
Il y a aussi la possibilité de faire une sorte de flycutter, pris entre mandrin et contre-pointe, et de brider la pièce sur le porte-outil.
Voir la photo. C'est long à régler, et il faut faire l'outil, mais ça marche.
Il y a plusieurs sujets sur cette méthode sur le forum.
[div=none][arrow][/arrow][/div]
Oui, couper la pièce en deux, facile avec une scie à ruban ou alternative, sinon …
On peut le faire à la main mais il faut bien tracer et garder une marge d'erreur à surfacer ensuite au flycutter.
On est pas obligé de prendre des passes de brute épaisse !
En allant doucement ça ne cogne pas vraiment.
la pièce qui est décrite peut s'usiner entièrement au tour avec un peu de patience.
je vous met un lien sur le bridage
à partir de la 15eme mn à la 25eme, il est question du bridage sur plateau et cela devrait vous inspirer...
cordialement
Je me suis amusé à faire un petit essai sur une chute de Dural, ça ne cogne pas du tout .
Darback
gregmuch
misty soul
misty soul
misty soul
Vik'TheBike
Bambi
Typirate
fred16
fred16
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
tyros
riodac
