usinage rayon
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion coco56
coco56
Je dois reprendre un axe tourné en fraisage sur une num750f. Je dois réaliser un surfaçage (jusque la tout va bien) puis un quart de cercle de chaque coté de la face usiné. Ensuite je retourne la pièce et je renouvelle l'opération afin d'obtenir une forme de zéro. Les quarts de cercle vont être usinés en escalier (puis seront meulés). J'espère me faire comprendre... J'aurais besoin de paramétrer ma valeur en Z par rapport à mon axe Y. Pour cela je compte utiliser la fonction "racine carré". je crois que l'on peut utilisé des fonctions arithmétique pour la programmation. Quelqu'un peut il me dire comment utiliser cette fonction "racine carré"... et éventuellement d'autres fonctions...
Merci d'avance
il y a eu quelques réponses sur des sujets similaires
dans le cas d'une programmation paramétrée d'un cercle il est recommander d'utiliser plutôt " sinus, cosinus " qui donne un déplacement plus régulier
tu as un exemple ici
sinon pour la racine carrée c'est à Pytagore qu'il faut demender il y a un cours ici
comme il est dit il faut connaitre 2 dimensions dans ton cas, une des deux dimensions est certainement le rayon
la deuxieme dimension sera choisie, par exemple la hauteur (cote Z) qu'on fait varier ( par exemple 1mm) pour chaque passe et on calcul la 3° cote (soit X ou Y)
coco56 a dit:
Merci d'avance
je te propose mon aide si tu veux en mp envoi moi le dessin ou un crobarre vite fais et que je vois
Bonjour à tous et merci de votre aide. Finalement j'ai réussi mon programme, hélas je ne l'essayerai pas car je suis en arrêt 15 jours. La fonction racine carré d'une variable est R suivi de la variable. J'ai en effet utilisé Pythagore, la valeur en z étant connu (variable) ainsi que le rayon du cercle inscrit (constant). Je saurais dans 15 jours comment s'est passé l'usinage.
Bonne soirée.
Vapomill
misty soul
misty soul
misty soul
v tec
labor29
