Général Usinage inox 316L
le gal
Quel matiere d outil prendre pour usiner sans polution ferritique de la piece a realiser
Bonjour, pour usiner un disque piston pour une presse alimentaire en inox j'ai utilisé
Pour ma part j utilise des pastilles standard pour usiner mes pièces qui sont ensuite poli miroir pour des bateaux de luxe et ça a jamais posé de problème. Il faut juste pas tourner trop vite pour pas émoussé l affûtage
Je n'ai jamais entendu parler de ce problème.
Contamination ferreuse des inox.
je crois avoir entendu que c'est plutot lié à des outils qui alternent entre acier carbone et inox
Merci pour les reponses
Le but est de ne pas avoir la moindre trace de fer et ensuite on passive avant et apres soudure
Phenomène de pollution connu en emboutissage. On utilise des matrices en alliage cuivreux.
Jamais rencontré en usinage, mais à ma connaissance, plus aucun industriel n'utilise d'outil de coupe en acier depuis des decennies.
bsr :
ce pb n arrive avec de nombreux outils , en pliage , en usinage avec outil rapide , avec des disques abrasifs apres soudure....
surtout dans les nuances inox ferritiques , mais pas seulement
apres de telles opérations pour eviter l 'oxydation , il est necessaire de faire une passivation , elle permet de dissoudre des inclusions métalliques ferriques et de reconstituer la couche passive des surfaces en acier inoxydable ,
des produits sont commercialisés pour cela .
Gg38
Vieulapin
Vieulapin
springer
celtic14
celtic14
freddy007
tourneur81
zugolin
Ben_gt
paysan
Calimero57
Okapi
Okapi
springer
celtic14
celtic14
gerard crochon
