Unimat Emco SL
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion prékopuka
  • Tags Tags
    emco
prékopuka
Je bricole depuis de nombreuses années et il m'est venu à l'idée de passer mon temps sur un mini tour à métaux. Construction de canons de marine et autres (pièces d'échec)
J'ai fais l'acquisition d'un Unimat SL relativement en bon état. Il me manque jute le pignon pour l'avance automatique ainsi que le pignon de poulie du coté gauche. Ce dernier relativement facile à tourner si j'avais les mesures ( merci d'avance)
Pour l'avance, coté droit, auriez vous une idée d'où me procurer le pignon ( 30 dents à 45° + manivelle)
Par contre, je pourrait me défaire du dispositif de filetage.
Au plaisir de vous lire.
J'ai bien un dispositif de filetage, mais il me manque le support de patronne. une pièce qui se visse sur la broche au moyen des 3 vis du mandrin.
Un cher membre pourrait-il me donner les cotes de cette pièce. ?
Merci d'avance.
Ce n'est pas le faux plateau fileté, fixé sur le mandrin avec 3 vis ?
La patronne venant simplement s'intercaler entre le mandrin et le faux plateau ?
C'est comme ça:
Oui, je connais, j'en ai un !
J'ai le dispositif de filetage mais incomplet, je ne m'en suis jamais servi mais sur les photos on voit bien les trous dans la patronne qui est fixée entre le petit faux plateau du mandrin, vissé sur la broche et le mandrin, le tout avec les 3 même vis M4 .
Bonjour, et merci des informations.
Si je comprends bien, il me suffit d'enlever les trois vis qui maintiennent le mandrin, de placer la patronne, reposer le mandrin avec ses trois mêmes vis et le tour est joué.
Du coté opposé aux mors, sur le mandrin, il y a un clips, je suppose qu'il doit s'enlever.
Je pose ces questions, parce que mon mandrin est relativement précis, 4 1/100 sur un barreau rectifié et je ne souhaite garder cette mesure.
D'où ne se limiter qu'a enlever le mandrin en entier avec ses trois vis en place et fabriquer un nouveau support de patronne à visser sur la broche.
Visiblement, le mandrin ne sert en rien pour un filetage.
Qu'en penser vous ????
pr.
Non, il ne faut pas enlever le gros circlip, qui sert au maintien de l'escargot.
Comment ça le mandrin ne sert à rien pour fileter ? Il faut bien serrer la pièce à fileter, non ?
Elvin, bonsoir, JOJO 85 bonsoir,
Oui, pour le mandrin, je me suis fourvoyé, il sert bien à maintenir la pièce.
Par contre, qu'est ce << chuck backplate adaptator >> de JOJO 85.
C'est de cette pièce que je souhaite les cotations.
Merci d'avance.
pr.
Mais tu l'as cette pièce !
Elle est vissée derrière ton mandrin avec les 3 vis tête fraisée M4 !
:shock:
Elvin, bonjour,
Ce SL est tellement vieux de ne pas avoir tourné que le mandrin et son support m'apparaissait d'une seule pièce.
Alors bon, j'ai enlevé les 3 vis et miracle, j'ai découvert le chuck backplate adaptaor.
Pour maintenir la patronne avec le mandrin, ce n'est pas évident d'aligner l'ensemble, un peu de patience.
Par contre, les 3 vis me semble prendre très peu de filet. Je pense bien, par sécurité, en placer de plus longues.M4 070 30mm.
Question subsidiaire: à quelle vitesse peut on faire un filet convenable ?
Quel jeu de courroies ? et position ?
Merci pour tes réponses. Mieux si possible, une photo.
pr
Je crois en effet qu'il faut des vis plus longues.
Pour la vitesse, la plus faible possible car il faut du couple, donc il faut le support de poulies double, avec deux satellites .
Sinon il faut faire à la main, au moins pour les premiers essais et prendre des passes très faibles surtout pour les dernières passes, quand on arrive au fond du filetage.
jf62
HDanez
Didier SIMON
Squal112
Squal112
Polskleforgeron
Dombes69
Dombes69
Speedy70
BertoHO
willow74
willow74
willow74
willow74
willow74
willow74
Chipotte88
Chipotte88
Chipotte88
MIC_83
MIC_83
BertoHO
Lalime
fasss74
