Trouver le centre ...
  • Auteur de la discussion Gandalf la croute
Gandalf la croute
Bonjour, cela faisait un moment que je n'étais pas venu ici, ça a bien bouger. Je reprends doucement l'usinage depuis quelques semaines, mais après un arrêt prolongé j'ai oublié quelques basiques. J'en appelle à vous :).
Je dispose d'un lopin de 140 mm de diamètre ep 30mm brut de brut de scierie. Je voudrais trouver le centre par tracé pour pointer percer puis brider avec une vis centrale de 8 pour rectifier légèrement le diamètre afin de le reprendre en mors inversés pour aleser par la suite. Comme faire ?
Je précise j'ai un tour un compas et pas de fraiseuse. Un cerveau un peu usé, j'ai tenté un centrage au comparateur sur un 4 mors mais la surface externe est trop irrégulière.
La contrainte d'usinage est claire je suis en limite de prise aux 4 mors inversé sur ce diamètre.
Merci de votre aide
Si tu n'as pas besoin de précision, tu trace un cercle de 140 sur une feuille tu as le centre et la circonférence a "ajuster à ton lopin !
Edit,
Le top, c'est sur calque.
ilfaitvraimentbeau
bonsoir,
ça devrait être possible avec une équerre à centrer
on en trouve dans le commerce, mais on peut aussi la fabriquer
Papygraines
Trace deux cordes ou plus.
Trace la perpendiculaire à ces cordes en leur milieu.
Le croisement de ces perpendiculaires te donnera le centre.
CQFD
Si tu n'y arrives pas redemande un dessin.
Autre système les équerres comme celle-ci
Bon centre
PG
PS: les versions chinoises tracent pareil mais sont moitié prix !
Je voudrais te proposer une autre game
Parce que entraîner une pièce par un trou de 8 pour usiner un diamètre de 140 ça me fais un peu peur , même si tu coupe que quelque 1/10
Donc un dessin de la pièce fini serait bienvenu ainsi que l’etat de surface à obtenir
Gandalf la croute
Merci que de réponses !
Dodore je l'ai déjà fait par le passé avec cette méthode. Pièce plaquée sur les faces des mors du mandrin, ce dernier serrant une tige de 8 ou 10 la pièce étant plaquée par un écrou frein.
Voici un plan de principe sachant que la pièce sera en 140 et 130 pour les diamètres.
Je suis preneur de tes idées Dodore :wink:, l' état de surface est purement esthétique en 140ext pour le 130 qui se loge dans un tube acier le 1/10è suffira.
C'est une pièce d'interface de fixation statique sur une colonne tube acier de 140mm ép paroi 4mm.
C’est pas très clair
Tu parles de diamètre 140 et tu montre un dessin avec un diamètre 160 et 150 ?? ( je pensais que tu voulais usiner un diamètre 140 sur toute la longueur )
Tu dis que tu es limite pour serrer un diamètre de 140 ??
Je ne vois pas les diamètres inter??
Tu n’es pas obliger de faire un dessin assisté par ordi
Quand je veux faire un dessin je le fait sur une feuille et je prends une photo
valmic
Comment dans un brut de dia 140x30 sortir une pièce finie de 160x45 ?:smt017
Joel
Gandalf la croute
Ah ben ça se lache ...
remarquez j posté les trucs à l'arrache...
je corrige j'ai balancé à la vite fait le brut fait 150 ep 50
Le plan est celui d'un vendeur en ligne ...je n'ai pas corrigé et filer la mauvaise image
Les diamètres intérieurs en partant du bas sont 12 30 et 60 ...
Les exterieurs 130 et 140 je pars d un brut de 150 le mandrin prend cette taille.
Gandalf la croute
Chui d'accord avec Serge fé péter la poire ...
valmic
Plus sérieusement, pourquoi chercher le centre et percer pour mettre une tige filetée ?
Autant faire une prise de mors sur quelques mm et retourner la pièce puis faire le grand diamètre et les alésages.
retourner à nouveau la pièce et usiner le petit diamètre extérieur et mise à longueur.
Joel
Gandalf la croute
Merci Joel
Donc je centre au 4 mors indépendants (mon plus gros mandrin, mon trois mors ne prends pas si gros) au comparateur directement ...
valmic
Votre 3 mors prends combien avec les mors retournés ?
Si tu donnes des infos qui sont fausses comment veux tu qu’on puisse te conseiller
C’est un peu plus clair mais comme je disais un dessin avec les vrais cotes de ta pièce aurait été plus clair
Est-ce que c’est compliqué de faire un truc comme ça
Je ne comprends pas pourquoi tu veux prendre cette pièce par le centre sur un trou de 8 ?? En plus tu as de la matière à couper ,10 mm au diamètre, si j’ai bien compris donc pas besoin de faire un centrage précis pour débuter
La gamme comme je la vois
Pièce serrée ( pas besoin d’un centrage parfait (à 2 mm)
Ébauche diamètre 145 longueur 12
Serrer sur ce diamètre la pièce en appuis sur les mors
Dresser la face ébauche
Usiner diamètre 131 longueur 26
Usiner diamètre 142 longueur Max ( sans couper le mandrin )
Finition face
Finition diamètre 130 longueur 26
Faire un chanfrein de 2,5 x 2,5 de 1,5x1,5 sur le diamètre 142 ( pour la suite ) j’ai corrigé
Eventuelement perçage petit diamètre
On retourne la pièce
Serrer sur diamètre 130 avec des protections ( tôle d’alu ) en appuis sur la face
Centrer au comparateur sur le diamètre 142
Mise de longueur
Usinage diamètre 140 (sans couper le mandrin)
Perçage alésage ..
de cette façon ta pièce ne s,envolera pas
Édit je vois que pendant que je m’appliquais a faire un dessin il y a eu des tas de réponses
Reedit j’ai corriger le chanfrein
valmic
Ah oui un peux juste.
Donc en 4 mors avec recentrage au comparateur . Pour la prise de mors ne pas oublier de dresser la face en même temps .
Gandalf la croute
Merci Dodore pour ta disponibilité et le process
Joel Merci aussi
je vais m'appliquer à suivre tous le conseils donnés ici.
A plus tard !
C’est pas nécessaire
Une prise de mors c,est pour préparer une pièce pour qu’elle ne bouge pas pendant l’usinage donc uniquement un diamètre et la face qui va appuyer sur les mors , mais si tu aime bien dresser la face tu peux le faire
Je ne connais pas ta machine mais sur un cazeneuve HB500 on peut prendre des passes d’ebauche De 10 au diamètre Et 0,3 d’avance
La prochaine fois décrit ce que tu veux faire pièce et gamme en totalité ça permettra d’evite de se compliquer la vie sur un centrage inutile et compliqué
J'ajoute il est nécessaire que le plan soit COMPLET ... côté et tolérancé
Donc pas forcément les tolérances dimensionnelles mais au moins les concentricites....
Attention penser d'abord que tenir un dixième ( +/- 0,05 mm ) parfois c'est pas gagné ...
Bien sans démontage c'est ( normalement...) tolérance = 0 !!!!
Sur le plan tu peux aussi mettre le contour inter et exter du brut ( on utilise pour la plupart d'entre nous de la recup ... ) éventuellement en une autre couleur.
il faut tout lire...
Oui bien sûr
Mais il faut lire et en plus d’imaginer ... dans imaginer il y a « image » donc une image est plus compréhensible
Le dessin industriel est un moyen de communication qui a fait ses preuve et qui est très adapté pour tout ce qui est réalisation, pourquoi s’en priver
Je crois que napoleon disait « un bon croquis vaut mieux qu’un grand discourt «
Hs je viens de vérifier c’est bien napoleon
et pierre Dac l’a aménagé à sa façon
Un petit croquis en dit plus long qu'un grand discours, mais beaucoup moins qu'un gros chèque.
Une autre dans le même genre
De Sacha Guitry
Un croquis, ce n'est pas le début d'un chef-d'oeuvre à venir, ce n'en est pas la fin - c'en est l'essentiel.
Je les ai trouvées ici
CazYankee
zeppelin54
zeppelin54
fred-33
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
HenriIV
DATOUR
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
EvilRod
