Très urgent réglage variateur d'axe tour cnc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anthony Nies
Anthony Nies
Bonjour c'est très urgent mon réparateur ma changer mes variateur d'axe sur tous realmeca t 20 Num 720
On a essayer des programme dans le vide c'était ok
Mais pas contre aujourd'hui j'ai commencé a usiner et il y a une grosse erreur de poursuites sur le x surtout plusieurs mm de décalage ( plus de 4000 sur la cn dans case poursuite)
Quelqu'un saurait il résoudre ce problème ? C'est des variateur parvex ci joint des photos
EN avance travail le X donne des accout ça ce voit a l'oeil que l'avance n'est pas fluide
Nies usinage
Bonjour.
Si tu commençais par poser la question à ton réparateur, il a peut-être une idée, non ?
Bernard.
Et aussi une responsabilité sur le bon fonctionnement après son intervention.
Comme ça, la première idée serait un problème de câble mal embroché mais il peut y avoir beaucoup d'autres causes ... :eek:
Bonsoir.
Normalement, il faut plus de gain pour que le poursuite diminue, il faut y aller par réglage successifs car trop de gain = pompage de l'axe.
Pour avoir une bonne interpolation des axes, il faut que l'erreur de poursuite soit identique sur tous les axes pour une vitesse donnée.
Bon courage.
Le réparateur n'a pas fais d'essais en usinage ??, pas bien, il a une obligation de résultat.....
le speed adjust aussi, telle vitesse (sans asservissement de la Num) pour telle tension à l 'entrée .
et tout à la fin, l'offset.
Pour résumer, sans la Num , il faut bien régler l'asservissement en vitesse, suivant la consigne en tension
à l'entrée.
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
den's 12
denis68
