train de pignons pour filetage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Arpette
Arpette
Salut à toutes et à tous
Merci de m’aider, je voudrais réaliser un filetage au tour d’établi de pas non standard : 0,55 et 0,79.
Connaissez-vous un logiciel ou une formule pour calculer les pignons.
Je n’ai pas su trouver la réponse sur le site si elle existe.
Pour 0,55 je peux probablement m’en sortir avec 0,5 mais pour 0,79 je ne sais pas faire.
Dan
calcul du pas
.......... Bonjour,
Il faut que tu précises le pas de ta vis mère et éventuellement les combinaisons de ta boite d'avance si celle-ci participe à l'entrainement de la vis mère.
Ensuite, il faut raisonner de la sorte :
quel rapport d'entrainement doit-il y avoir entre le mandrin (donc la vis en usinage) et la vis mère pour que celle-ci se déplace de 0,55 mm (ou 0,79 mm) pour un tour de mandrin ?
Réponse :
rapport d'entrainement * pas de la vis mère = pas souhaité (0,55 ou 0, 79)
Donc :
Rapport d'entrainement = pas souhaité/pas de la vis mère
Bonne journée, Alain.
Bonjour.
Cela ressemble fort à du pas US fin et extra fin pour le 0,79.
Pour le pas de 0,79 ce devrait être une vis de 1/4 UNFE soit 6,35mm à 32 filets par pouce.
Pour le 0,55 le plus rapprochant est une vis N° 4 ou bien 5 avec 48 et 44 filets par pouce.
Si votre machine permet le filetage US c'est gagné avec les bonnes roues. Sinon, un membre très compétent du forum, mais je ne peux parler pour lui, sait faire !
A toute fin utile un tableau.
http://www.abms.ca/Technique/Filetages_des_boulons.pdf
André.
Un grand merci à vous pour vos réponses rapides.
Oui effectivement c'est du 32 filets au pouce.
Merci Nacatambol je vais me pencher sur le sujet cet après midi.
Oui castel-forte c'est du pas américain d'où mon problème merci pour le lien ainsi qu'a toi pascalp je vais avoir un bon après midi à étudier tout cela. Après, il me faudra trouver les pignons.
Merci à tous
Dan
Slt,
Pour la conversion exacte pouce (") - metrique on utilise une roue
de 127 dents, qui si on la trouve ne semonte pas par faute de place.
Don con utilise une approximation (erreur <1/127°) de 63 dents,
ou de 21 dents
pm
dany68
DavidCampbell
misty soul
misty soul
misty soul
dudu.13
dudu.13
Blackbarth
Blackbarth
Blackbarth
Rich
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Méandre
jacques maurel
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
EncoreUnPseudo
3catsmouillés
DidierV
Florent07
Florent07
