Touret MAPE a remettre en état
  • Auteur de la discussion SEVEN40
SEVEN40
Bonjour a tous.
Mon employeur as eu la gentillesse de m'autoriser a récupérer un vieux touret MAPE.
Il n'as pas servi depuis au moins 10 ans, je dirais même 15 minimum.
Il as l'air d'avoir besoin de soins mais j'ai bon espoir de lui redonner une seconde jeunesse.
Il semblerai qu'il date de 1966 , le socle est "fait maison" apparemment , mais vraiment de très bonne facture.
La plaque indique aussi que c'est un 06 cv, je suis un peu surpris car 6cv c'est énorme, et 0.6 c'est "ridicule" , mais je pense que c'est bien un 0.6 cv , soit 500w si je ne me trompe pas.
Un des cartes permet le montage d'une meule de 150mm, l'autre de 180mm. Je n'ai par contre aucun des accessoires ( guides) mais je pense que ça doit pouvoir se refabriquer.
Mon objectif est de le rafraichir en changeant les roulements, le nettoyer de fond en comble et si les finances le permette, le repeindre.
Les photos très vite!
lozus23
je dirai plutôt 450w .. à vite pour les photos
bump01
Lire la discussion sur la rénovation du touret MAPE :
https://www.usinages.com/threads/demontage-bobinage-touret-mape.111315/
Le touret MAPE ne se démonte pas .
Pour le nettoyage de l'intérieur : dessous il y a une trappe de visite , après ouverture , j'y ai jeté à l'intérieur un mélange d'eau et de white spirit presque bouillant après agitation et vidange + séchage , j'y ai vaporisé un coup de bombe rustol Owartrol puis fermeture de la trappe .
Il faut qu'il ai des plans inclinés et un guide d'affutage pour les outils de tour comme sur les photos ci dessous :
A bientôt
cf63
Pas de souci pour la puissance du moteur , les Mape ont des moteurs sérieux et suffisamment puissants
Une petite photo pour voir comment c'est réalisé.
SEVEN40
Merci pour vos commentaires :-D
Voici les photos, alors attention, âmes sensibles s'abstenir, il y as beaucoup de boulot mais je ne suis pas pressé !
Ca peut faire peur au premier abord, la peinture s'en vas presque toute seule mais il y as aussi pas mal de saleté a nettoyer!
junkdealer
hello
ca ressemble plus a une affuteuse qu'a un simple touret, c'est une version light de mon affuteuse on dirait, car on dirait qu'il manque le mecanisme qui permet de faire bouger latéralement les plateaux, et l'avance micro des memes plateaux vers la meule
tu pourras te faire les supports qui vont dessus si tu n'as pas pu les récuperer
en tout cas, c'est une belle affaire, avec un peu boulot, mais belle affaire :smt041
tu peux aller faire un tour ici ca cause des accessoires et photos
si tu vires les tourets du aldi, il reste mon affuteuse MAPPE
Mike07
salut,
il est top, il offre plein de possibilités pour les futurs affûtages d'outil, j'aimerai en dégoter un comme le tien un jour.
La remise en état va être passionnante tu verras.
SEVEN40
Merci beaucoup a tous !
Je vais avoir de la lecture :-D , merci pour le lien.
Malheureusement je n'ai pas les supports, ils ont du être perdu je pense.
A tout hasard j'irai vérifier a l'endroit d'où je l'ai sorti, on ne sais jamais!
Dans un premier temps, je m'occuperai de le nettoyer, par contre ça ne sera pas tout de suite, je doit m'occuper de mon petit haulin avant ça!
Mais mon idée est bien de m'en servir pour affuter mes outils de tour, il vas m'être bien pratique!
yves 26
Un beau touret qui marche nickel..
T’as bien eu raison un touret comme sa ne se jet pas
SEVEN40
Bonjour a tous!
Pas beaucoup d'avancées sur ce petit touret. J'ai pu le raccorder et il tourne nickel, pas une vibration.
Du coup je vais lui laisser ses roulements dans un premier temps.
Pour le reste, j'ai pu débloquer toutes les poignées de réglage sans grosse difficulté, c'est de bonne augure pour la suite .
Un petit bémol par contre, les tables sont assez piquées par la rouille, je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre pour les dérouiller sans "saboter" la planéité des tables.
Mais bon, on verra ça plus tard! :-D
"Antoine61"
Bonjour, pour le nettoyage des tables.
Moi je colle du scotch brit sur une ponceuse orbitale.
Les résultats est plus que satifesant.
SEVEN40
Bonsoir.
Merci pour l'astuce antoine61, je vais essayer ça pour voir si ça reviens bien :-D
SEVEN40
Bonjour a tous!
Pas d'avancée du tout sur la remise au propre de ce touret, quelle honte! :oops:
Du coup j'ai acheté sur le forum un variateur de fréquence qui sera dédié au touret et que je vais installer dans le socle de la bête.
Je me posais la question de l'utilité ou non de faire varier la vitesse de rotation, par exemple si j'installe une brosse métallique.
Certains d'entre vous y vois un intérêt ou pas?
J'espère avancer un peu dessus cet hiver, au moins pour le rendre fonctionnel , ça fait plusieurs fois qu'il m'aurai bien dépanné, il serai temps qu'il reprenne du service!
A bientôt j'espère!
Pour moi aucun intérêt à faire varier sa vitesse.
Les tables à l'électrolyse,et scotch Brite marron sur ponceuse vibrante
SEVEN40
Merci pour ta réponse, du coup ça pourrai être l'occasion pour moi de tester l'électrolyse a la maison :smt023
Il n'y a à rien de sorcier.
Un bac avec de l'eau
Un peut n'importe quoi dedans pour augmenter la conductivité de l'eau, sel soude, urine,.... Pas besoin non plus de dosage au gramme ultra précis.
Tu raccorde le "-" la ou tu veut le "moins" de rouille, donc à ta pièce.
Le + a un bout de ferraille sacrificiel qui va recevoir l'oxide.
Tu met en route l'alimentation et tu laisse faire.
Parfois j'utilise mon poste inverter comme alimentation. La ça va très vite et peut faire bouillir l'eau.
Ta pièce sort noir. Tu rince et brosse pour en retirer le plus possible.
Nolandu45340
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Le Prolls
Dombes69
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Nico11
Nico11
Nico11
xavded
Rognin
Yoda78
Yoda78
Domi37
