Restauration Tour Henri Metzner modèle? "Remise au propre"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Flo44
Flo44
bonjour à tous,
je viens d'aller chercher cette petite bête, si il y a des experts sur le modèle, année...
Il a un banc rompu, le moteur un 3cv ou kw (plaque effacée) va devoir être remplacer, car j'ai un variateur 1.5KW 2cv. Il a été modifié au sol afin de pouvoir rajouter 3 vitesses.
il a un harnais volé
les pince (schaublin je pense) avec le tire pince
un système à toc
les lunettes...
Je cherche les couleurs d'époque, avec une peinture de qualité (à faire au pistolet je suis équpé si besoin)
C'est METZNER à Genève mais est-ce un fabricant ou un revendeur ?.
JASON
Il est bien complet, ce tour. Barre d'avance et vis mère. Avance en Z et en X si je comprend bien les manettes sur le traînard. Et un beau jeu de pinces. 2 mandrins 3 mors. Lunettes fixe et mobile. Un support pour usinage au burin à la main, bref beaucoup de choses.
Tu as les pignons de lyre pour le filetage ?
Pour la courroie des avances, elle me semble un peu proéminente, méfiance de ne pas s'y faire prendre la manche. Il y a pas de carter de protection ?
PS : je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que ce n'est pas un banc rompu.
Encore PS : pour le variateur, il y a probablement un paramétrage possible de limitation de courant et une protection en puissance. Si c'est ça, il devrait être possible dans un premier temps d'utiliser ton moteur sur ce variateur. Tu aura simplement moins de puissance. A vérifier en fonction du modèle de variateur. Si c'est un chinois bas de gamme, oublie.
Encore moi.
C'est une broche sur palier fixe, pas sur roulements. N'oublie pas l'huile dans les 2 huilleurs.
Bonjour.
On distingue un banc semi rompu. Une pièce qui s'enlève pour obtenir un banc rompu comme sur les Mondiale simplex etc.
Et on voit pas la jonction de la pièce sur le banc, c'est bon signe...
Bonne journée.
Séb
A l'intérieur de la boite à bornes du moteur , la couleur est , peut-être , l'ancienne couleur?
Bonjour.
Bonne journée.
Séb
Je ne savais pas que cela existait.
J'ai essayé d'agrandir la photo, mais effectivement on ne voit rien.
Certainement qu'on en saura plus durant le nettoyage et la réfection.
A suivre.
je n'avais pas vu tout vos messages!!
Oui il est vraiment complet, j'ai commencé le décapage, il est entièrement démonté et j'ai trouvé la couleur origine, du moins qui s'en rapproche, j'ai pris un RAL 7009 en peinture epoxy à froid de chez restom.
Pour les paliers, je me demandais, vu qu'ils ne sont pas ''ouvrables" je me suis dit que c'était des roulements. Il y a effectivement des huileurs un peu partout!
sur un autre topic on a parlé du moteur c'est un dalhander 380V uniquement. Vu que je n'ai pas le tri phasé, j'ai ét chercher ce matin un moteur 220/380 tri qui ira sur mon altivar, légèrement plus puissant, 1.5KW au lieu de 1.1.
S'en suivra un grand moment de masquage.... et peinture puis remontage, puis COPEAUX!
il a bien un banc rompu, et j'ai les pignons oui
J'ai vu de nombreuses étiquettes Henri Metzner Genève, mais toujours en tant que revendeur, je ne savais pas qu'il avait fait fabriquer ses modèles !
Je me demande si ils n'ont pas juste fait une porte et de l'assemblage.
Chaque pièce est frappé du numéro 165, et il y a ces des petites plaques numéros sur le banc avec un A entrouré d'un C... Je mettrai des photos.
Boulot du jour, peindre entre les goutes, ça sèche dans la chambre d'amis, il a retrouvé sa couleur d'époque
si demain il y a un peu de soleil, je fini ce qui n'est pas encore peint
Comment ca?
3 possibilités entre moteur et intermediare, puis 4 rapports a partir de la, puis harnais / volee, ca en fait 3 * 4 * 2 = 24 vitesses. 48 si on compte les deux vitesses du moteur dahlander d'origine.
Tres beau, ce tour, le couleur lui va tres bien
Exact, harnais qui fait divisé par 4 et non 2 comme l'avait marqué l'ancien propriétaire
Savez vous le régime max qu'on puisse utiliser avec les paliers bronze. Là c'est possible de prendre 3300
Comment ca?
Oui tu as raison
Question eternelle...
Suivant l'etat des paliers, la broche, et qualité du system de lubrification, ca peut varier. Mon ancien FZR400, ar exemple, avait des coussinets de bielle en bronze, et ligne rouge a 14,000, mais la y avait un huilage forcé sous pression. Sur un tour, avec ses huileurs goutte-a-goutte, on y va beaucoup plus mollo. Perso, j'eviterai tous qui est au-dessus de 1500 sauf *peut-etre* pour des tres courte durees, et avec les huileurs qui peut avoir leur debit augmentees.
Ces tours sont prevus pour le travail plutot vec des outils en ARES / HSS, des parametres de coupe sont bien moins exigeants qu'avec des outils carbures.
jpleroux
den's
KITE
pierrotprunier
Flavccw
jeanmichel1946
jeanmichel1946
fredouille
fredouille
Madman
hades_75
Quark21
François_bis
gégé62
vax
Coolantom
Coolantom
