Tour Celtic 17, panne entraînement vis-mère
  • Auteur de la discussion gégé62
olivier91410
j'ai effectivement fait connaissance avec le Lardon qui est dans le Vé du coté droit.
Je ne savais trop comment le remonter et je l'ai donc remonter je pense à l'identique. Mais bon un réglage démonté est un réglage à refaire.
Merci pour les infos, je vais essayer cela ce soir.
Je ferai des photos de ma progression.
Olivier
gégé62
vient sans doute du réglage de serrage tout à l'arrière, contre la manette, avec vis-pression de blocage
je voulais dire..........de la bague de serrage........(bague faisant écrou)
je pense qu'on avait compris quand même :wink:
olivier91410
COmme promis, les photos au démontage.
Ainsi que les photos avec les différent pignon et la plaque pour les réglage.
joshuan76
metalux
jojomouth
Dxmax
fraiddy
furynick
Andoche
speedjf37
Hubert86
freddy007
Monsieur Lesto
Plastik
Plastik
Plastik
