dani31
J'ai un portail en fer de 5 mètres de long par 1m65 de haut, il est composé de tubes 80x40mm pour les verticaux et 40mm pour les horizontaux.
Il y a 9 rectangles à l'intérieur :
2 font 41cm de haut par 148 de large.
4 font 54 cm de haut par 148 de large.
2 font 54 cm de haut par 171 de large.
1 fait 41 cm de haut par 171 de large.
Mon idée était de mettre de la tôle de 1.5mm dans chacune des 9 cavités, en laissant un jour tout autour d'environ 1cm, et d'utiliser des équerres pour les fixer au cadre, une équerre de chaque côté et trois en haut et en bas, donc 8 au total par cavité.
Ou alors souder du fer plat sur la tranche de ces tôles et les souder à fleur du cadre, mais là j'hésite sur l'épaisseur du fer plat, car 1.5mm ça me parait un peu léger pour une équerre.
Qu'en pensez-vous ? De la tôle plus épaisse le problème c'est le poids ensuite, que penser de la prise au vent ?
Je le ferai faire par une personne, malheureusement je n'ai pas les compétences pour souder :(
Merci beaucoup pour vos réponses, voici deux photos, une de mon portail et l'autre de ce que je voudrais faire.
