Telle une Precis qui renait de ses cendres.
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
Arrete de te concentrer sur les tensions, il est impossible d'obtenir l'équilibre.
Le moteur demarre t'il suffisament bien? Il ne chauffe pas trop à vide? Il y a suffisamment de puissance pour percer un trou?
Labobine avait dit une fois que un condensateur sur un moteur tri, ça marche mieux chez ceux qui n'ont pas de voltmetre!
Je vais faire abstraction du multimètre.
Le moteur démarre pas trop mal, environ 2 s.
Je viens de faire un essai de 30min avec quelques perçage de 6 avec une reprise à 12mm.
Niveau température c'est beaucoup mieux, il est juste tiède et niveau puissance la courroie patine avant.
jean-jacques
Comex007
Restauration Gambin 2m de 1963
Pierre-Yves
labor29
the_bodyguard1
lesoudagecestcool
Bat74
