Plastik
Je souhaiterai percer des trous diamètre 8mm dans des plats d'alu de 10 à 15mm d'épaisseur avec ma perceuse à main (bosch bleu).
Quelle est la meilleure technique pour le faire?
La dernière fois que j'ai voulu faire ca j'ai bien galéré :
- je pointe
- je fait un avant trou au diametre 4-5mm
- je passe au forêt de diametre 8mm et là, c'est le drame, les dents du foret ont tendance à se planter d'un coup dans la matière et je suis obligé de maintenir très fermement la perceuse pour ne pas qu'elle se mette a tourner, au bout de plusieurs tentative en m'efforcant d'y aller mollo mollo pour ne pas trop planter, je fini par réussir a finir le trou mais dans quel état..
J'aurais tendance a dire que l'avant trou n'aide pas forcément au final et que si j'attaquait direct avec le foret de 8 ca irai sans doute mieux, vous confirmez?
Y-a-t-il d'autre astuces? vitesse trop lente ou trop rapide?
Je precise que :
- je n'ai pas besoin d'un positionnement et d'une perpendicularité precise.
- j'utilise un foret métal classique acheté en gsb
- je n'ai pas de perceuse a colonne (le mandrin de ma PE5 est trop petit et la PE17 est en cours de restauration..)
D'avance merci
- je pointe
Je precise que :
D'avance merci
