Tarauder du titane.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion assurancetourix
assurancetourix
Voilà, j'ai des taraudages à faire dans du rond de titane,
le perçage ne pose pas de problème, mais pour tarauder ....c'est autre chose !
Le taraud couine et vibre (coincement) et j'ai peu de le casser.
J'ai essayé un peu tout ce que j'ai sous la main en lubrifiant,
ça ne change pas grand chose.
Pour info, je dois faire du M5 et j'ai donc percé a 4.5 mm
ce n'est peut être pas assez ... 4.6 serait mieux ???
vv
Si c'est du M5, donc du 5 x 80, normalement on perce à 4,2 ou 4,3, non ? À 4,6 ça va sans doute être plus facile mais il va manquer de la matière à tes filets, donc filetage plus fragile. Mais je n'ai pas l'expérience du titane. As-tu essayé de tarauder au suif ?
Il faut peut-être faire comme dans le bronze ou le taraud talonne.
Il suffit de détalonner les filets avec le touret à meuler, tu ne gardes que 1 mm de partie coupante, normalement ça le fait.
Justin
BONJOUR.
Passe avec un jeu a trois passages, ton trou est un peu trop grand pour du M5.
hello
j'ai pas de taraud 3 passes, par contre j'ai un taraud cassé, je vais le passer au touret !!
@vieulapin : je perce plus grand exprès, c'est un copain qui m'avais donné l'astuce car le titane ne se coupe pas bien, et il "gonfle" au passage du taraud
vv
Pour ce genre de matériaux les tarauds à refouler sont parfaits, il ne coupe pas la matière mais la lamine.
Le problème, c'est le prix :mad: c'est pas loin de 50€ le tarraud M6 :cry:
Sinon as tu essayé le pétrol comme lubrifiant?
arf, oui ca fait cher pour une utilisation occasionnelle
surtout que il me faudrait toute la gamme M3 M4 .....etc
j'ai pas essayé le petrole ...une prochaine fois
vv
Hi Assurancetourix :wavey:
J'avais fait un post sur l'usinage du titane sur Passion-Usinages
http://passion-usinages.forumgratuit.or ... age-titane
En fait pour tarauder du titane (TA6V) en dehors de la fraise à fileter, il n'y a guère de salut. C'est un des matériaux les plus difficiles à tarauder.
Les règles pour l'usinage du titane sont : faible vitesse, forte avance et une grande acuité d' arête. C'est pour cela que le carbure n'est pas forcément le meilleur outil.
Il faut un seul taraud, car sinon, tu es en-dessous du copeau minimum et le deuxième et à fortiori le troisième taraud vont coincer.
Chez DORMER et chez ASTRA, il existe une gamme de tarauds spéciaux pour le titane. Attention, ils ne durent pas très longtemps.
J'espère que tu as des trous débouchants et que tu peux utiliser un taraud à coupe droite ou à entrée Gun, car ils sont moins fragile que des tarauds hélicoïdaux.
Lors du taraudage du titane à la main (faible vitesse :wink: ), la lub n'est pas nécessaire et peut même être contre-indiquée de la même manière que pour les bronzes ou cuivre-béryllium, contrairement aux aciers ou aux alliages d'aluminium.
Amitiés
hi lil
là j'ai fais ça avec un taraud gun
j'ai réussi tant bien que mal a tarauder 15 mm
mais c'est clair que sans lubrifiant c'est quasiment mieux
c'est ce que j'ai remarqué en perçage, a sec c'est nickel
en fait j'ai une théorie là dessus !!!
comme tu le dis, la conductivité thermique est nulle, donc la zone de contact outil / pièce doit etre très très chaude
et du lubrifiant arrivant là dessus ....... soit ça détrempe le foret
soit ça crée une trempe superficielle de la pièce
et du coup le foret ne coupe plus car il s'use
bref, pour le tournage pur, j'ai 2 outils carbures avec des plaquettes sandvick qui coupent nickel de chez nickel
vv
je deplace dans le forum adequat.
dans le forum astuce, on donne l'astuce, on ne cherche pas à resoudre le soucis.
je vous remercie de votre comprehension.
Bonjour.
J'utilise personnellement une bonne huile comme la rocol rtd liquide que je prend chez otelo ref:73006603.
Et en taraud c'est du osg V-TI-SFT DIN 371/10 M5/0.8
J'ai mis beaucoup de temps à trouver ce taraud, mais il marche super bien meme sur des trous borgnes de 20mm de prof, et il marche aussi bien en taraudage manuel qu'en taraudage machine.
Hi
Je dépoussière le post car il me faut acheter un taraud M5 pour du TA6v, je vais suivre la piste de relax et voir où elle me mène..
Ps: si vous avez une autre réf plus récente (message de 2011..) je suis tout ouïe :smileJap:
re
Taraud en spirale pour alliage de titane, pour trous traversants ZET-P​
  • Remise sur volume
YAMAWA MFG
A tap for processing high strength, lightweight, and heat-resistant titanium alloys, where the main component is titanium.
Les anciens m'ont dit: pour des pièces unitaires en titane, utilise des tarauds Alu. L'angle de coupe favorise la prise de copeau.
papymouzot
papymouzot
papymouzot
coquillette
coquillette
coquillette
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
petit_lulu
JLuc69
JLuc69
Papy54
Papy54
aroy
boumboauto
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
