Taraudage carré 15 x 4
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion LHM
LHM
La noix en bronze d'un chariot supérieur de tour à bois est complètement usée,
Comment la refaire?.
C'est un pas carré à droite et pas ø 15 au pas de 4
La matière première ne doit pas poser de problème, quoi que ......
Est-ce que l'opération se déroule comme un taraudage normal ?
Quel est le diamètre de perçage idéal pour ne pas louper ?
Et le plus important comment se procurer un taraud ou un jeu de tarauds,
si l'opération s'effectue en plusieurs passes ?
Vos avis m'aideront beaucoup.
Remerciements.
D.P.
Bonjour LHM
Je viens juste de refaire 2 écrous TR de 16X4 pour ma Crouzet FC 100
C'est un collègue qui m'a prêté le taraud, le taraudage se fait en une seule passe
Il faut bien veiller à l'engagement du taraud sur les premiers filets et revenir souvent en arrière pour bien dégager les copeaux
Pour moi, perçage à 12 mm, dans ton cas, perçage à 11 mm
Sinon, les tarauds de 16X4 ou 14X4 se trouvent assez facilement (entre 30 et 40 € chez nos amis au yeux bridés)
en diamètre 15, cela risque d’être plus délicat !
@+ et bon courage !
tu parles de "trapézoidal" dans le titre et "carré" dans le texte. Erreur ?
sinon, n'aurais-tu pas intérêt à remplacer la vis, on trouve des vis trapézoidales de 16 au pas de 4 (HPC entre autres) et des écrous ronds, carrés, en bronze ou en acier. Il faudrait sans doute adapter l'écrou, mais le filetage serait là.
si ta vis est bonne, la soluce de MF69 est très bien aussi (attention au type de filetage, comme dit plus haut).
D'abord merci pour vos avis ;
Bien vu gégé62, j'ai démarré la discussion avec vis trapézoïdale.
Le me suis aperçu de mon erreur, mais trop tard, c'était parti.
J'ai pu corriger le texte mais je n'ai pas su corriger le titre !
Si quelqu'un connaît la combine, je prends.
C'est exactement un pas carré.
La vis est assez complexe et en bon état. la pièce à refaire c'est l'écrou, si je peux le définir ainsi,
c'est une main d'entrainement filetée en bronze et fixée sur la partie coulissante qui est mise en mouvement
par cette vis .
J'ai déjà le Ø de perçage, je pars à la chasse au taraud, et avec un peu de chance ......
BUCT
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
virgilio
vibram
p7m13
MacPepR
ygaillard
Pervenche
Pervenche
Pervenche
