Sujet dédié au BV20 & similaires fartools ML, Rexon TMR4
  • Auteur de la discussion phil916
Yveline
J'ai pu faire les alésages après avoir acheté le mandrin de perçage OK
MAIS maintenant j'ai un autre probléme la machine est livrée avec d'autres mors de mandrin (bec lisse) je suppose que c'est pour pas marquer la pièce.
j'ai démonté le mandrin et maintenant que j'ai remis les mors ... ça ne se remet pas bien comme avant :sad:
donc la piéce ne tourne pas rond.
comment faire pour que les mors viennent bien au centre ?
Yveline
D'autre part est ce que vous connaissez pas un fraiseur pour des pièces simples en alu ?
greko
Bonjour a tous
J'ai hérite de mon père d'un BV20 Hoyoma qui a très peu servi.
En voulant apprendre a m'en servir par moi même , j'ai cassé la plupart des outils de coupe ( de couleur bleu dans une petite boite en bois)
Ou puis-je trouver quelques cours d'usinage , et quels outils de coupe conviendrai pour un débutant ?
jeandupont
Bonjour ,
Bein ici même vous y trouverez la plupart des réponses à vos questions :mrgreen: vous pouvez aussi y télécharger le livre " Le tour et la Fraiseuse de Robert-Nadreau " qui est une " Bible " pour les mécaniciens , " Bible " qui à servi et sert encore pour des générations de " CAP " :mrgreen: https://www.usinages.com/search/3244308/?q=nadreau&o=relevance
Bonne Lecture , Cordialement
Si tu nous pas dans quelle ville que tu habit...si pas trop loin de chez moi je peut te faire un petit cours sur l'affutage.
Yveline
autre chose: je crois que celui qui disait qu'il faut changer les vis dans un tour chinois a bien raison.
Ils ont foutu des écrous en alu sur mon BV 200 !
Remington Steel
RDo21
sur mon tour, j'ai une broche plateau d'épaulement 72 mm et 3 trous sur cercle de 84 mm.
Je souhaiterais m'équiper d'un mandrin 4 mors indépendants : même chambrage à 72 mm, mais 4 trous de fixation sur cercle de 84 mm.
Quelqu'un a t-il déjà tenté de percer 3 trous supplémentaires dans le plateau de broche (ré utilisation d'un des trous d'origine).
Certes, il existe des plaques interface, mais cela fait aussi ajouter une pièce supplémentaire dans la géométrie.
Merci à l'avance pour votre retour d'expérience.
Si tu réutilise l'un des trois trous, il y aura un "manque de matière" du coté des deux trous non réutilisés du triplet, d'où balourd à grande vitesse :
Il vaut mieux décaler le premier perçage (des 4 trous) de 45° par rapport à l'un des trois trous.
PUSSY.
RDo21
Merci pour la réponse.
En effet, la géométrie 120°/90° est forcément déséquilibrée.
De plus, le perçage de trois trous avec la broche en place ne doit pas être simple.
Donc, achat très probable de la plaque qui va bien.
Si tu as une broche de perçage pouvant être montée sur le transversal et capable de percer le nez de broche, l'opération est faisable :
- soit tu as en bout de broche un pignon de 40 dents, alors tu mets l'un des trois trous dans l'axe de la broche de perçage, tu tournes de 45° (5 dents) et tu perces le premier trou (en réglant le rayon si nécessaire). Puis tu tournes de 90° (10 dents) et ainsi de suite.
- Soit tu n'as pas le pignon qui va bien et il faut user de cales :
Tu mets l'un des trois trous dans l'axe de la broche de perçage et tu trouve la cale qu'il faut mettre entre le banc et une pige placée dans le trou.
Pour tourner le mandrin d'un angle "alfa", ajoute une cale "R x sin(alfa)" :
PUSSY.
bop55
Heu... Sauf à me planter (ce qui arrive régulièrement), les perçages pour mandrins trois et quatre mors sur le même nez de broche ne créent un balourd QUE SI rien n'est monté dessus: si tu montes un trois mors, il reste quatre trous vides dans le nez de broche mais ils sont parfaitement équilibrés et c'est pareil si tu montes le quatre mors ==> les trois trous vides sont aussi équilibrés.
SAUF si tu réutilises l'un des trois trous pour percer le "4 trous" :
Tu as alors 6 trous !
- Si tu "montes" le mandrin 3 mors, il en reste 3 trous, 2 sur l'axe perpendiculaire et 1 excentré.
- Si tu "montes" le 4 mors, il reste 2 trous décalés d'un seul coté (à mi rayon).
Voir figures message #853.
D'autre part, entre un trou inoccupé, un trou où il y a un goujon (avec du jeu) et pas de trou, il y a une grosse différence au niveau équilibrage !
PUSSY.
bop55
CQFD :mrgreen:
Tu as raison PUSSY.
Mais bon, photo d'une de mes deux bécanes:
Je tourne très rarement au delà de 2000 RPM mais franchement, je n'ai jamais remarqué de vibrations que je pourrais imputer à cette "erreur de conception".
Il y a une parade pour minimiser ce balourd: boucher les trous qui ne servent pas avec des bouts de vis.
Là, je suis d'accord. C'est le cas de ma deuxième figure (où le premier des 4 trous est décalé de 45° par rapport au "triplet") et qui est TOUJOURS équilibré :
Si 4 trous sont "occupés" par les goujons (donc équilibrés), il reste 3 trous "vides" régulièrement répartis (équilibrés).
Si 3 trous sont "occupés" par les goujons (donc équilibrés), il reste 4 trous "vides" régulièrement répartis (équilibrés).
PUSSY.
jf62
Je ne connais pas le prix du faux plateau mais c est largement dans les possibilités du BV20, le plus délicat étant pour moi le bon positionnement des trous.
Bonne journée.
Si c'est pour un 4 mors indépendants, c'est simple a réaliser ni très critique car le mandrin est de toute facon a régler
RDo21
finalement, j'ai opté pour un achat de matériel :
- plateau de bridage,
- mandrin 100 mm 4 mors indépendants avec sa plaque arrière.
Bonne journée
RDo21
Re bonjour,
je demande humblement avis aux amateurs éclairés. Ce type de bridage sur le côté des mors est-il acceptable ??
Merci à l'avance.
luc cammas
quatre mors c'est mieux que trois, il faut le centrer je pense aussi et pas tourner trop vite ...
J'ai utilisé la même méthode quelquefois pour me dépanner.
préférer la position "normale" du serrage, quitte à inverser 2 mors / 4
PUSSY.
jf62
Si c'est pour percer oui,mais attention aux pièces creuses qui en raison de leur déformation ne sont jamais bien serrées.
Bon usinage
Mcar
Bonsoir à vous tous,
j'envisage d'usiner avec mon Newton20 (moteur 750w) un rond dia. 32 en 42CD4, c'est un acier pretraité de 110kg
avant d'acheter l'acier (40€ le mètre rectifié h7 ) je voudrais si possible avoir un retour d’expérience avec ce type de tour, et cet acier,
possible ou pas ?
bien sur j'envisage d'usiner avec du carbure , je ne suis pas pressé et je peux prendre des petites passes au diamètre, et je n'arroserai pas car je pense qu'il vaut mieux soit arroser bien que cracher une pissette :smt082
l'usinage consistera à descendre le diamètre à 22 sur une longueur de 25 sur les deux cotés, avec un percage (carbure) + taraudage (à la main) en bout.
merci par avance pour vos reponses
Pour la petite histoire je voudrais réaliser une petite cintreuse et cet acier sera pour les rouleaux, donc 3 rouleaux de +- 33cm.
BUELL S1
Ia orana à tous,
J'ai posté dans la section tour, une description du mien.
C'est un Sidermeca S-210x320, petit frère du S-250x550.
J'aurais voulu savoir si, selon vous, il faisait partie de la famille des BV20 ou des SIEGs ?
Il n'est plus au catalogue Sidermeca, (il date de 2008, je crois) et j'aurais besoin de pièces
et d'accessoires compatibles.
Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas,
Au plaisir de vous lire ...
Non ce n'est pas de la famille des BV20, ton tour n'a pas de boîte de vitesse sur la broche.
Ça ressemble plutôt à un Weiss machinery (hbm, optimachine etc...)
BUELL S1
Ia orana à tous,
Coredump, merci pour ta réponse, (qui est confirmée par wika58) ce serait un "clone" de HBM.
Je suis allé sur leur site où j'ai vu des modèles approchants (plus modernes, vario).
Mais alors le flamant ou le batave ... j'y comprends que pouic :smt017:smt017
Ils pourraient avoir une version anglaise au moins ....
Je vais donc migrer sur le topic HBM.
Merci encore,
CazYankee
chafric
chafric
chafric
la bricole 76
la bricole 76
gottmituns76
Valtau
Valtau
Valtau
Papy54
Papy54
Ostrogo
Ostrogo
Ostrogo
Zêta
Zêta
simon74
simon74
Louis__S
Albéric
davidt2063
