Jean-Marie45
Yvan a dit:Si en faisant une soudure, le disjoncteur coupe le circuit, c'est qu'il y a trop d'intensité dans le secondaire du transfo. Par exemple parce que les tôles sont trop minces. Dans ce cas, pour limiter le courant, il faudrait augmenter l'inductance de fuite du transfo en augmentant l'entrefer. On pourrait utiliser un transfo dont le noyau aurait été séparé en une partie "E" et une patie"I", comme l'a d'ores et déjà fait Jacounet. Et réaliser un système (par exemple à vis) permettant d'éloigner légèrement le "I" du "E".
Ne crois-tu pas que l'allongement des temps morts soit en mesure de réduire efficacement le courant dans le secondaire comme dans le primaire et que c'est plus facilement réalisable qu'un noyau à entrefer variable ?
