jacounet
Salut Jean-Marie , et Yvan ...
Jean-Marie , oui vu comme ça il y-a bien égalité aux points Cet D , même si le cos phi n'intervient pas car on est sur du résistif , L.Oméga devrait jouer quand même ...c'est à vérifier .
La différence si elle existe , entre les mesures A/B et C/D devrait nous permettre d'en déduire la valeur Z de sortie , et par conséquent L ( magnétisée) pour la charge ( longueur de cuivre) essayée...manip à faire , je tenterais de faire la manip.
Yvan, je ne parierais mes bijoux ( Jean-Marie avait parié un doigt)... sur qui a raison , concernant la différence de consommation à vide avec tôles entrelacées et non .
Par expérience je sais : ...qu'un bobinage HF consomme moins quand on enfonce le noyau d'accord ,... que pour un transfo ,pour avoir fait l'expérience, lorsque l'on augmente la section fer avec la même longueur de fil bobiné ( donc moins de spires ) on a moins de consommation à vide .
Où ça doit jouer c'est sur le Z de sortie qui devrait avoir augmenté ( donc c'est un peu le problème ), vu que la perméabilité du fer n'a plus la perméabilité de l'air de l'entrefer qui joue , mais on pourra toujours baisser le nombre de spire du primaire pour compenser au niveau de la tension de sortie afin de garder la même consommation à vide .
Tout ça est à vérifier ...
J'envoie donc les 9 mesures comparatives dès que possible ...
A plusJacounet
A plusJacounet
