jacounet
Salut à tous .
Voici le relever fait avec un transfo torique monté en transfo de courant :
courant lu réel tension lue ( image du courant conversion moyenne de la conversion des 10 mesures delta/6.883
0.88 A 0.128 V 1V--->6.875A -0.11%
1.79 0.261 6.858 -0.36
4.46 0.647 6.893 +0.14
5.33 0.777 6.859 -0.3
5.77 0.84 6.86 6.883 -0.33
9.71 1.4 6.93 +0.67
9.9 1.44 6.875 -0.11
11.4 1.65 6.9 +0.25
16.23 2.35 6.9 +0.25
18.6 2.7 6.88 -0.04
On a dans cette plage une précision logeant dans plus ou moins 0.5 % ( sauf la 6ème mesure ), il y-a eu peut-être de ma part une erreur de lecture vu que la valeur proche à 9.9 Ampères suivante est à -0.11%.
J'ai mis une résistance de 470 Ohms en parallèle sur l'enroulement primaire ( ex 220V).On voit qu'avec un courant de 186 Ampères on devrait avoir 27 Volts , et 1860 Ampères 270 volts .Sous cette valeur il est sans doute préférable de passer sur le secondaire ( ex 15 Volts ) en gardant une 470 Ohms en parallèle sur cet enroulement , pour 1860 ampères on aurait alors 18.41 volts ...ce qui permet de garder une résistance de 470 Ohms d'un Watt .
Je décarcasse/débobine/rembobine deux transfos devieilles télé analogiques Philipps d'environ 350VA , les toles sont de type 2 U ..pour faire de la soudure par point . Jacounet.
A plus pour les résultats
9.71 1.4 6.93 +0.67
11.4 1.65 6.9 +0.25
18.6 2.7 6.88 -0.04
