criss
J’ai 7 machines CN, elle tombe souvent en panne. (année +- 2004)
On soude au MIG et au TIG dans l’atelier.
Est-ce qu’il y aurait une corrélation entre la soudure et les pannes électronique
Est-ce qu’il y a sur les machines CN des protections isolant les fluctuations de tensions liées à la soudure et aux autres machine.
À quoi ressemblent ses protections électriques, peut-on les contrôler pour savoir s’il fonctionne correctement, doit-on les remplacer après 10 ans.
Pour les PC on met un onduleur qui protège le PC
Un onduleur est un dispositif d'électronique de puissance permettant de générer des tensions et des courants alternatifs à partir d'une source d'énergie électrique de tension ou de fréquence différente.
Et pour les PC dans nos Cn, on met quoi ?
D'après votre expérience d'utilisateur de machine outils CNC, après combien de temps avez-vous eu des problèmes électronique ?
J'utilise de l' heidenhain, fagor et fanuc.
J'ai beaucoup de soucis sur l' heidenhain après 10 ans et pour les réparé, c'est très onéreux et souvent c'est remplacement complet de la CN soit 15 000 €uros. Exemple une simple carte graphique réparé = 2 600 €uros et 15 jours d'attente.
Quel est votre expérience sur vos machines heidenhain ?
Sincères salutations.
Dassonville Criss.
www.sarl-dassonville.com
Nouveau centre d'usinage 5 axes X 3000 mm. Y 1000 mm. Z 1500 mm. Nouveau tour CN D 450 longueur 4 M.
Dassonville Criss.
