sacs aspirateur pas chers
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
j'ai un aspirateur Karcher, il fonctionne très bien, aspire bien les copeaux divers, mais le problème c'est que les sacs spécifiques Karcher coûtent cher et qu'il n'y a pas de sacs "génériques"...
dans un vide-greniers j'ai acheté tout une grosse boîte de sacs modèle X ? pour presque rien
pour les adapter, c'est tout simple : je récupère la partie cartonnée des sacs d'origine, celle qui se fixe sur le support dans l'aspi, je reporte la forme sur les autres, un peu de colle fusible et c'est reparti pour un tour ! :-D
et en plus je recycle !
l'aspi
sacs d'origine et les autres
ce qu'il faut
le résultat !
j'ai travaillé quelquepart ou il y avait ce modele d'aspirateur : tout le monde croyais qu'il fonctionnait uniquement avec sac , ce qui est ruineux
non il existe des cartouche filtrante karcher adapté a ce modele
http://www.bricodepot.fr/angouleme-champniers/filtre-cartouche-/prod198/
même quand la cartouche est recouverte d'une grosse touffe de poussiere , on peut secouer la cartouche et la tapotter au dessus de la poubelle pour la nettoyer un grand nombre de fois
merci Moissan
mais presque 12€ pour une cartouche, je pense qu'on ne fait que déplacer le problème...
non cette cartouche est solide ! je m'en suis servi pendant plus d'un ans ... nettoyé des centaines de fois !
et avec la cartouche il y a tout le volume du bidon a remplir ! plus que le volume d'un sac , on peut donc vider moins souvent
il n'y a que quand on aspire de l'eau que cette cartouche pourri et ne se nettoie plus
cela dit cet aspirateur est quand même mal foutu : il n'y a aucun effet cyclone , contrairement a la plupart des aspirateur bidon ou l'arrivé du tuyau est tangente ce qui fait tomber plus de poussier au fond du bidon sans aller directement dans le filtre
Le mien ressemble à celui que tu as, mais avec la cuve en inox ....
Merci pour l'astuce des sacs.
J'utilise toujours sac+cartouche car les cartouches coutent "un bras par rapport au sac ... (enfin, c'est ce que j'ai constaté).
Pour ma part, impossible de la nettoyer ....
les sac karcher , c'est environ 10euro les 3 sac , c'est vraiment catastrophique
la cartouche est facile a nettoyer quand on aspire de la poussiere seche ... dès qu'il y a de l'eau ou de l'huile c'est la catastrophe
la premiere solution est un bon aspirateur bidon avec un bon effet cyclone dans le bidon pour ne pas encrasser la cartouche filtrant comme ce mauvais karcher
la meilleure solution c'est dyson avec un tas de petits cyclone plus efficace qu'un gros ... helas je ne vois dyson que pour des petit aspirateur domestique
j'ai pourtant vu des cyclone style dyson longtemps avant dyson dans les moulin a farine , pour recuperer la folle farine de la ventilation de certaine machine
il y aurait quelque chose a inventer pour faire un super aspirateur a cyclone style dyson , mais plus gros , style gros aspirateur bidon sans sac
autre remarque , je n'ai pas le karcher mais un bas de gamme moins cher ou je peut mettre les cartouche filtrante titan de brico depot
http://www.bricodepot.fr/angouleme-champniers/filtre-cartouche/prod200/
au même prix que la cartouche karcher , mais 2 fois plus grande donc qui se bouche moins vite
mais helas peu resistante a l'eau ... j'ai aussi fait des essais avec des filtre a air de voiture qui sont plus solide et pas forcement plus cher si on choisi un modele courant
Castor24
Castor24
tourelle66
tourelle66
tourelle66
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Hubert86
jean loup 69
PUSSY
PUSSY
marcosouplex
