REXON sensitive RDM 80B
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ripley
Ripley
Une question concernant la REXON sensitive RDM 80B
J'ai trouvé une annonce concernant cette perceuse.
Dans l'annonce elle est présenté comme une perceuse§fraiseuse.
Or, d'après les photos que j'ai trouvé sur internet, il me semble bien qu'il ne s'agit que d'une perceuse basique ?
Le propriétaire à ajouté une table à fraiser qui mesure 64x37x19 cm et a un plateau de 475X153 mm.
Est-ce par l'ajout de la table qu'il passe une annonce pour une perceuse§fraiseuse ou est-ce une arnaque ?
Je lui ai posé la question en terme plus mignon, je n'ai pas encore de réponse.
Oui c'est une simple perceuse à laquelle il à ajouter une table croisé... ça reste une perceuse même s'il y à surement moyen de fraiser avec délicatesse dans l'alu... mais vui que c'est déja pas une perceuse formidable, l'utiliser en tant que fraiseuse ça doit rester du dépannage :wink:
J'ai quasiment la même. Même en étant bien modifiée, je ne me verrais vraiment pas fraiser avec... même dans du plastique il ne faudrait pas y aller fort ! Nan une perceuse reste une perceuse, la table croisée permet de faire des trous par coordonnées de points, mais c'est tout. Fraiser avec une telle machine c'est des coups à ce que le mandrin se détache de la broche, bref au final c'est pas une bonne idée.
Ceci dit j'ai vu sur le forum un gars qu'avait modifié sa perceuse (chinoise) pour la passer en fraiseuse, et ça marchait ! Je crois qu'il avait mit des roulements sur le fourreau de la broche pour plus qu'il y est de jeu.
Merci à vous deux.
Je vais chercher le matos cet après-midi, il n'est qu'à une heure de chez moi.
La table m'intéresse fortement, pour la perceuse je n'ai pas décidé ?
Je la prendrais peut-être eu égard au prix : 50 e c'est pas grand chose.
J'ai vu aussi le post sur la transformation d'une perceuse en fraiseuse, je suis resté admiratif !
Bravo à l'auteur de cette modif. :)
Je vais sérieusement me pencher sur la question.
Si j'entreprend la chose je posterai ici avec photos.
edit: j'en aurais besoin pour usiner des inserts dans des tubes inox de 2 mm d'épaisseur, alors si je peux juste usiner du pvc sa va pas le faire ! ^^
Hervé67 a dit:
Usiner de l'inox, mon pauvre :lol:
Oui je sais....je risque ma vie dans l'affaire ! :mrgreen:
Bref, sequence émotion, je vous presente la bête qui aura ma peau :axe:
(Enfin pas tout de suite, j'ai pas reçu les fraises pour l'instant)
Les toiles d'araignées sont d'époque, j'ai du libérer un coin du garage pour l'installation, l'atelier est plein !
J'ai remarqué beaucoup de jeu dans les vis, je devrais pouvoir y remédier sans beaucoup de difficultées.
La perceuse était dans un lyçée, ce qui explique la sécurité maison installé, le premier truc que j'ai démonté pour installé la table.
Dés que j'ai les 4 dents que j'ai commandé, je fais un éssai sur pvc et ensuite sur inox faible épaisseur....
Si pas de nouvelle de moi dans les deux jours, considérez que je suis perdu pour le forum ! :-D
Toujours vivant ! :-D
Après éssai, je fraise très bien le pvc, un petit peu moins le fer et pas du tout l'inox !
Même en éssayant des passes de 5/10.
Pas trop grave, j'ai dèja un souci de moins ;)
Bonjour je déterre le sujet mais justement j'ai fais l'acquisition du même modèle quelqu'un a le manuel technique.
Ou si quelqu'un peu me renseigner dessus.
Pervenche
Pervenche
alexandre74
Bertrand 32
Bertrand 32
Welder35
Thierry35
Panda24
touramoto
Domi37
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
stefan531
alainbiggun
Papygraines
Papygraines
rapid'eau
