retrofit Hurco Milltronics VM17 changeur 20 outils
  • Auteur de la discussion PL50
PL50
Salut, ce post traite du refit complet (mécanique et CNC) centre d'usinage Hurco Miltronics VM 17
je viens de racheter un centre d'usinage Hurco Miltronics VM 17 en épave....
il est arrivé chez moi, je l'ai acheté à @terminator que je remercie au passage pour son accueil.
il était à vendre ICI
et je lui ai fait une petite place à coté de mon alcera 50C:
la bête est arrivée sur un camion équipé de la grue qui va bien:
et le voila au sec sous mon appenti:
il est en attente d'une petite toilette pour avoir le droit de rentrer dans l'atelier.
Juste pour le fun, voici à quoi il ressemblait avant démontage:
comme sur l'alcera, je vais essayer de tenir le compte des dépenses, pour moi, et pour donner à ceux que ça intéresse une idée d'enveloppe avant de se lancer.
achat:............................................................................................................... 400€
transport : ......................................................................................................400€
moteur de broche occase:........................................................................250€
vis X & Y & Z occase sans jeu:................................................................630€
rails Z Hiwin occase état neufs:..............................................................200€
Lubrification des axes et vab:..................................................................150€
3 x servos AC 1.5KW 1500RPM dont 1 avec frein pour le Z:.....1281€
variateur broche + resistance freinage + filtre EMI occase: ......220€
bombe peinture bi-composants : ..........................................................60€
broche bt40 10 000rpm neuve+ verin tirette neuf : ..................1245€
10m de cable blindé souple 7G1.5 pour les fin de course:...........43€
3 raccords rapides métalliques Ø4 pour les écrous de VaB:........30€
1m de ressort de traction pour ramener les toles caches du X..40€
4 raccords tuyau Ø4mm M6 x 0.75 pour les chariots du Z:.........10€
pompe arrosage lub:...................................................................................60€
rigidification bac fluide d'arrosage tube cornière roulettes:.......50€
resine epoxy etancheité fond bac fluide d'arrosage:.....................50€
transfo 380-220V tri occase...................................................................150€
roulettes transfo achetées en GSB........................................................20€
cache coulissant Y occase.........................................................................50€
pompe lub vis et chariots occase..........................................................50€
visserie Chc 1/4 et 5/16 UNC..................................................................41€
transmission broche.................................................................................251€
Rond XC48 Ø120 L100 support poulie broche................................61€
ventilo moteur broche .............................................................................28€
chaines porte cables IGUS....................................................................172€
silent blocs fond armoire........................................................................92€
matos cablage + ventilos armoire ...................................................241€
tapis caoutchouc derrière console .....................................................12€
moteur PaP closed loop + drive .......................................................130€
distributeurs pneumatiques occasion................................................60€
tiroirs à copeaux et trémies sur mesure..........................................853€
toles de réhausse des trémies.............................................................360€
tuyauterie arrosage fluide refroidissement.......................................60€
peinture pour les bacs à copeaux.......................................................127€
total actuel: 7817€
à suivre...
sevictus
Encore une aventure ! Je m'installe !
(et bonjour !)
Christophe C.
Uuuuh, c'est le hurco dépouillé? un beau presse papier... c'est quoi ton plan de bataille?
PL50
c'est simple, plutôt que d'acheter un truc censé marcher et que au final tu dois démonter de A à Z parce qu'il y a des cadavres dans les placards.... j'ai préféré acheter un truc déja démonté.
en général, quand tu achètes un vieux tromblon, tu as une forte probabilité d'avoir du jeu dans les vis, que la lub centralisée ne fasse plus qu'à moitié son job, ou pire que tu croie qu'elle marche alors qu'en fait il y a un tuyau pété dans un endroit invisible...
bref, là j'ai un bati avec le X et le Y en place avec leur rails qui ont l'air de rouler comme au premier jour.
je vais racheter:
- 3 vis à billes
- une paire de rails pour le Z
- 3 servos AC environ 900W dont un avec frein pour le Z; si je ne mets pas de vérins pour soulager le poids de la tête je mettrais peut être un servo un poil plus puissant sur le Z mais Terminator semble dire que ce n'est pas utile.
- et puis disons... un CSMIO 6 axes step-dir... mais ça vous le saviez déja...
- edit: j'ai juste oublié la broche...
- ensuite, le graissage centralisé, les fin de course, et après il faudra gérer la remise en marche du changeur d'outils, de la cartérisation polyester.
voila, bref, de quoi s'amuser un chouilla...
a+
Christophe C.
Eh beh, chapeau, t'as du courage. D'un côté tu repars sur du neuf sur à peu près tout ce qui peut merder, mais de l'autre tu as pas mal de choix de design à faire qu'il vaut mieux ne pas rater. Et l'air de rien il y a pas mal de petits périphériques pas si simples qui ajoutent à la sureté de fonctionnement : limiteur de couple, système anti chute du Z en cas de rupture de courroie, capteurs de niveau des différents liquides... rien n'empêche de les rajouter, mais c'est du taf tout ça!
Sacré projet en tout cas, je vais suivre avec intérêt.
As-tu une idée pour la broche? plutôt une lente avec du couple, ou une rapide pour faire voler des copeaux d'alu partout?
PL50
Vu qu'il y a un atc je pense partir sur une 6000rpm, sans quoi c'est 5000€ minimum...
PL50
bon je suis allé chez @terminator récupérer la tête, la carrosserie et le changeur d'outils (dans l'a suite j'écrirais ATC, ça va plus vite)
pour le moment, je ne peux pas rentrer la machine dans mon atelier car l'armoire est trop haute de 3cm
elle fait environ 1m² et doit peser une enclume; je commence par déposer la platine intérieure déja super lourde:
hop là:
sous l'armoire il faut d'abord que je déconnecte ces gros flexibles:
on voit le palier d'extrémité de la vis du Y
avec ces tuyaux annelés dessous, on dirait une kawa ZXR des années 90:
maintenant, on peut y aller:
on voit la pince etau à l'intérieur sur la dernière tête de vis qui tient un peu.
j'ai un jeu de clés en cotes impériales (tout est en pouces sur cette machine....) mais cette taille n'est pas dessus
hop-là:
elle pèse la mort ! ! !
allez, prêt à déplacer la machine; le dessous est en escalier:
on voit le tuyau de redescente du fluide d'arrosage.
@terminator m'avait fait un relevé de cotes du dessous pour que je puisse préparer des cales ad'hoc:
et hop-là:
non, non, la machine n'est pas branchée sur la bouteille de gaz.
elle est arrivée à coté de l'alcera.
au fond on voit la tête et l'ATC.
à suivre
FTX
Sérieuse bestiole. Ca fait 1t ou 1t5 le morceau en photo? Le carter et les portes seront remontés dessus?
Ftx
PL50
voila la tête et les morceaux de l'ATC:
le bac de fluide d'arrosage a retrouvé sa place:
il a bien besoin d'une toilette et d'un coup de barbouille....
@terminator m'a préparé des petits bacs avec la visserie de l'ATC et celle de la carrosserie:
et les butées et paliers des vis à billes:
ainsi qu'un plan d'exécution de l'extrémité des vis à billes:
bon, bin, y a plus qu'à....récupérer des €€€ pour tout ça.
j'ai un gros stock de pièces moteurs de 650XS que je dois mettre en vente pour récupérer un peu d'oseille...
après, je pourrais commander les VaB
en attendant, je pense que je vais nettoyer tout ça et remonter l'ATC pour voir s'il me manque des morceaux.
à suivre
PL50
Ftx
pas trop lourd; au feeling, vu le ressenti sur le transpal, je dirais 1T2 - 1T5 sans l'armoire qui doit faire pas loin de 100kg...
la tête nue doit faire 80-100Kg (toute en fonte)
et l'atc environ 60-80Kg
oui, j'ai la cabine complète
a+
PL50
aujourd'hui, grande étape; j'ai récupéré un jeu de rails HIWIN pour le Z, et des vis à billes sans jeu pour les axes X et Y
j'ai un devis de Hiwin pour commander une vis neuve pour le Z; mais là j'attends de rentrer un peu de pesetas...
je vais m'occuper de commander les tuyauteries de lub neuves pour les axes, c'est ce qui me manque pour m'occuper de réviser les X & Y
a+
terminator
avec un bon nettoyage et une peinture 2K , elle sera toute belle :smt023
PL50
j'ai commandé le matériel pour la lubrification des axes.
j'ai reçu les tuyaux, j'attends encore les résistances et divers raccords
j'ai également commandé les fin de courses en neuf.
quitte à démonter, autant en profiter pour changer tout ce qui va fiabiliser la machine.
patience....
PL50
J'attends toujours mes commandes au pays du Corona....
PL50
aujourd'hui j'ai commandé les servos AC pour cette machine.
les 3 en 220V tri 1.5KW 1500rpm
et celui du Z est avec frein à manque de courant.
plus qu'à attendre le facteur ! ! !
a+
arba
C'est quoi comme servos?
C'est pas un peu exagéré 1.5kW? Tu cherches des accélérations à 2g?
PL50
D'origine c'est apparemment des 900w
Deja les 1.5kw chinois sont indiqués "efficacité 1.3kw"...
Alors pour peu que ce soit des kw un peu sous valium... je devrais être pas mal.
En plus le z pèse un poids de malade au feeling 200kg....
Heureusement la vis est au pas de 5mm....
terminator
les puissances données par les chinoix sont sur evaluées .
Un servomoteur yaskawa 1500t/mn 850 w a un couple nominal de 5.4 nm , un servomoteur "chinoix" 1500t/mn 850 w a un couple inferieur de +/- 20%
PL50
salut aujourd'hui préparation à la dépose des tables X-Y
sur les conseils éclairés de @terminator je vais installer un fer en I sur le dessus de la colonne du Z et je dois donc créer un support.
j'avais acheté un tube acier il y a une quinzaine d'année pour faire une modif sur l'arrière d'une réplique de lotus seven; modif finalement abandonnée.
ce tube a donc depuis pris la rouille. il va enfin servir...
il commence par faire la connaissance de la scie à débits:
on commence à y voir plus clair:
au premier plan, le fer en I
pour éviter de devoir gruger les tubes, je préfère écraser le bout des tubes, en plus c'est plus facile à souder...:
premières soudures à l'arc pour le fiston:
du coup, je m'y remet aussi, quinze ans que je n'avais pas fait d'arc...:
dur dur...:
et voila; demain, mise en place de tout ça...:
à suivre...
roboba
impressionnant ta motivation ! ca avance tous les jours ! :) en regardant tes differents sujets j'ai bien l'impression que tu prefere les centres d'usinage plus que les tours numerique :) bravo encore !
PL50
C'est surtout qu'avec le HBX360, j'ai de bonnes possibilités en tournage, sauf évidemment en usinage interpolé....
Mais je pense qu'après ce centre je vais me remettre sur un de mes deux tours cnc, bien que j'avoue appréhender le pilotage de la tourelle sauter du changeur d'outils.... mais ce sera une autre histoire...
Pour l'instant il faut sortir le x et le y de ce centre....
PL50
salut, ce matin, préparation de la mise en place du fer en I.
première étape, mettre la machine à peu près de niveau, et s'assurer que tous les pieds sont au contact avec une pression à peu près égale:
hop là:
ça c'est du niveau de haute précision ! ! !
étape suivante, je mets une règle de maçon à la place dur fer pour déterminer la hauteur du calage nécessaire sur le dessus de la colonne:
bilan; 355mm
je prévois donc des tiges filetées qui vont tout comprimer en traversant chaque cale, et une bride de reprise qui sera disposée dans la colonne:
ready to fit:
à cet aprèm ! ! !
PL50
bon, plus moyen de reculer, il faut y aller;
ouf la moitié du job de fait:
encore un effort, et:
le palan et le chariot sont bien assortis, 1T tous les deux:
et le chariot à un entrainement par chaine, pratique ça évite les à - coups avec les fortes charges...:
yapluka:
non, non, c'est pas un club de torture ou de domination...
une petite photo de l'intérieur de la colonne pour voir la bride de reprise qui sécurise l'ensemble:
maintenant, il va falloir que je cogite bien à tout ce qui doit être démonté avant de déposer les tables histoire de ne rien destroy...
a+
PL50
Bon, suite des travaux préparatoires à la dépose des tables X-Y
premièrement déposer le flexible qui lubrifie l'écrou du X en traversant la table:
une fois déposé la tôle cache arrière, je trouve une bonne raison de plus de tout désosser:
on ne voit même plus les chariots du X ! ! ! sous le monceau de copeaux.
c'est là que l'on voit que les racleurs des chariots sont bien faits....
et après dépose de la tôle cache avant, même topo:
avant de déposer les tables X - Y, il faut savoir lequel des deux rails du Y est celui de référence;
celui de gauche semble collé sur son coté droit:
et celui de droite a un bon mm de jeu sur sa gauche:
le rail de référence est donc le gauche
pour les repérer, car je vais devoir les sortir de dans les chariots, je frappe dans la zone non trempée des rails un L pour left et un R pour right; ça me permettra en plus de savoir dans quel sens ils vont:
j'en profite pour mettre une vis de fin de course
car maintenant je vais devoir déposer tous les bouchons de vis et toutes les vis du Y; pour les bouchons, c'est simple, on plante un tournevis dedans:
lors de la dépose des vis, je vais en profiter pour vérifier le couple nécessaire à leur déblocage:
et là grosse surprise; les vis coté colonne du Z son serrées à 1 ou 2 mkg, et quand je me rapproche du coté opérateur j'arrive à 4-5mkg, ce qui est mieux mais reste très light....
problèmes vibratoires???
en tout cas une bonne raison de plus de s'être attaqué à un démontage total...
ça y est, toutes les vis du Y sont déposées:
j'ai, par sécurité, laissé une vis à chaque extrémité de chaque rail, vissée de juste quelques tours pour éviter les risques de catastrophe.
demain, j'essaie de déposer tout ça.
à suivre.
arba
Si c'est des boulons M8 les fabricants de guides recommandent 20 Nm dans la fonte, donc tes boulons à 40-50 Nm seraient au contraire bcp trop serrés.
PL50
allez hop, c'est parti;
d'un coté de la table un oeil vissé, de l'autre une latte inox sauvée des poubelles:
j'installe une patte d'oie en cordage kevlar de 18mm; sur 4 brins, ça ne devrait pas lacher...:
on voit bien les sangles poids lourd bien serrées pour éviter que la table ne risque pas de se déplacer.
le support d'écrou du Y est très saillant en dessous:
on voit que j'ai enlevé les rails.
les billes ne sont pas tombées ! ! !
j'ai préparé le transpal pour accueillir tout ça:
mais surprise, le support d'écrou est complètement excentré:
tout au fond on voit tous les piquages de lub
le support d'écrou est vraiment au ras du bord:
révision de mon système de cales:
et hop là:
le support d'écrou trouve sa place:
et sur la machine, c'est place nette:
à suivre
PL50
dans la foulée, pourquoi pas séparer la table X du Y
@terminator m'a alerté sur le risque de destruction des chariots quand on sort la table avec ses rails de dans les chariots qui restent sur le Y si il y a le moindre défaut d'alignement.
dans le feu de l'action m'est venu une idée.
j'ai le palan qui me permet de gérer la hauteur, et le transpal qui autorise une translation.
si je gère la hauteur, le problème est les inclinaisons.
donc pourquoi pas installer une poulie.
aussitôt pensé, aussitôt fait:
je troque le cordage kevlar pour un plus souple en 100% dyneema, qui va circuler sur la poulie même sous charge.
avec un peu de tact, hop là:
houlala , ça vaut de plus en plus le coup de tout dépoiler:
le repos du guerrier:
allez, je crois qu'il est temps pour moi de m'offrir un rhum....
a+
PL50
bon ce matin, wake up at eight, de toute façon, ça faisait un moment que je ne dormais plus....
après avoir piqué un peu de nutella dans le pot des enfants, c'est parti;
halala, c'est toujours aussi crade que je l'ai laissé l'autre jour...:
sans trop d'acharnement avec mon aspirateur à tout faire:
grrrrr les lèvres longitudinales des chariots se font la malle...:
il va falloir que je vois si je peux les remettre ou s'il existe des "repair kit"...
autre mauvaise surprise:
et ce n'est pas moi car j'ai sorti la table par l'autre coté...
je commence à me dire qu'il y a eu du bricolage sauvage avant mon passage...
mais bon, à ce stade rien de bien grave...
après un bon coup de grattage au petit tournevis, badigeon au pinceau + pétrole (conseil éclairé de @terminator) puis un bon coup de soufflette, on arrive à ça:
ma qué, c'est beau:
on voit bien le raccord d'arrivée de lub qui traverse la table:
bon, il y a des espèces de toles sur les cotés
elles tiennes par des très petites vis Fhc (impériales évidemment...)
première étape, débourrer à fond les empreintes à la pointe à tracer:
puis un bon lavage - soufflage de l'empreinte, et ensuite avec un chasse goupille un coup de marteau bien à plat pour détendre et décoller les filets.
moyennant le respect de ce protocole et vu qu'il n'y avait apparemment pas de produit freinant (sans quoi il aurait fallu chauffer à 150° et vu le volume de la table....) 10mn plus tard:
et hop, les 4:
@terminator , c'est koi qui coulisse là dedans?
a+
lolo
lolo
Hubert86
GustaveCrampon
