Retouche de glissières queue d'aronde
  • Auteur de la discussion FELIX
bonjour Felix,
j'ai lu ton reportage avec beaucoup d'intéret, d'abord parce que je suis confronté au même pb sur un chariot supérieur Schaublin, et ensuite parce que c'est une excellente mise en pratique du fraisage, dans lequel je suis plutôt apprenti.
Aussi, pourrais tu détailler cet aspect fraisage en expliquant bien quelle partie tu prends en référence, avec le comparateur, avant chaque usinage pour caler ta pièce?
cordialement
etienne
FELIX
C'est parfaitement exact.
J'ai passé pas mal de temps à dégauchir les pièces avant de démarrer l'usinage, mais c'est très souvent comme cela pour des opérations qui sortent de l'ordinaire.
Du coup, il ne me semblait pas indispensable de faire des photos, mais c'est peut-être une erreur !
Il est aussi plus facile de faire des photos en attendant que la passe soit terminée.
C'est peut-être faire injure à Cazeneuve mais on en vient à se demander si le tour a été vraiment contrôlé du départ. Il y a eu quand même beaucoup de matière à enlever. À moins que ce soient les relâchements de tension interne de la fonte dans le temps ?
Je suis persuadé que ce tour était parfait lors de sa première mise en service, il faudrait plutôt regarder son âge !
Il n'a plus 20 ans ...
champimatic
osiver a dit:
Pour le contrôle je n'y crois pas , quand a des relâchements de la fonte pas plus. je crois me souvenir qu'à l'époque Cazeneuve laissait les batis enfin toute la fonderie brute ; dehors aux intempéries des années avant usinage . Certains peuvent confirmer ?
felix, justement j'aurai aimé que tu détailles l'ordre de tes usinages et les prise de référence associées pour les 2 pièces constituant le chariot. Les photos ne sont pas indispensables, le texte suffira.
cordialement
Etienne
FELIX
Bonjour Rabotnuc, ton message du 17 mars m'avait échappé !
Je vais essayer de me rappeler.
- coulisse supérieure :
Pour dégauchir cette coulisse, rectifiée extérieurement, je l'ai mise en appuis sur des ronds calibrés Ø 16 mm rentrés verticalement dans la table de la fraiseuse (on voit un des ronds sur la photo du 15 mars).
Après usinage, j'ai usiné la face opposée sans bouger cette pièce, donc le parallélisme était assuré, mais il faut travailler avec un miroir.
- coulisse inférieure :
j'ai dégauchi la pièce par rapport à la queue d'aronde, celle sur laquelle frotte le lardon de réglage.
Mais à la 1ère passe, la fraise n'avait pris que sur une petite longueur, j'ai donc repositionné la pièce de quelques centièmes.
A l'issue de ce repositionnement, la fraise touchait sur pratiquement toute la longueur.
Puis retouche de la queue d'aronde opposée sans démonter la pièce.
Bonne journée.
jetpack2013
bonjour felix un tres chouette reportage que tu nous a pondu la et qui m'aurais bien servi pour les lardons de ma chinoise maudite en tout cas chapeau
nico
FELIX
Merci Jetpack2013.
Mais je tiens quand même à dire que c'est bien avec l'aide de tous ceux qui ont participé directement ou en MP que j'ai atteins l'objectif, car franchement au début je ne savais pas trop par quel bout démarrer.
Eric29
Au boulot j'ai eu un soucis avec le chariot comme toi un peu, il coulissait de plus en plus mal. La maintenance a regardé ça, le chariot avait été rectifié par le vendeur de la machine, et le technicien a remis un chouilla au grattoir électrique, car ça faisait effet ventouse à cause de la rectif (le film d'huile ne se faisait plus bien a priori, ce qu'on m'a dit)
Voilà, si jamais ça arrive...
Bbr
Aeenarion
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Eric29
Florent07
Florent07
who
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
