Restauration Scie Fraise Tyro
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
Bonjour, je me suis laissé tenter par une scie fraise pour remplacer mon support de meuleuse.
Payer 250€ je pense être dans les clous.
Révision + Peinture et Electricité à revoir entièrement.
** image portail**
electricité ca va franchement il y a bien pire :)
bon courage tu vas etre bien équipé toi !
franc-x-marc
le top c'est le moteur interchengeable , car beaucoup de scie fraise on le moteur dans le corps en fonte , une galère a faire rebobiner qaund il est HS
"Antoine61"
Fabrication d'un chariot tôle de 50/10 + renfort en fer plat de 30*10 et 30*20.
Et oui l'atelier n'est pas très grand.
"Antoine61"
Démontage.. et surtout nettoyage.
Guillaume78
Tiens, je vais avoir une scie fraise aussi à restaurer d'ici peut de temps, je vais donc suivre ton travail avec attention :)
Bon courage pour la suite !
"Antoine61"
Place au ponçage….
Le socle..
Support étau..
Avant..
Apres…
Avant..
Apres..
Benni67
Beau boulot,c’est ponçé avec quoi ?
Disque à lamelle peu être?
"Antoine61"
Pour les pièces a peindre, j'ai dégrossi au disque à lemelle puis ponceuse orbitale grain 40.
Les autres pièces, orbitale grain 80 + scoth brite.
est-ce qu'il y a une cinématique particulière ou bien c'est un simple mouvement pivotant?
[QUOTE=""Antoine61", post: 1399930, member: 47112"
Voir la pièce jointe 445028 [/QUOTE]
"Antoine61"
Démontage de l'étau, quelques vis récalcitrantes mais rien de bien méchant.
Bonne surprise, il a des mort plaqueurs..
"Antoine61"
J'ai profité d'une éclaircie pour passer une couche d'anti rouille sur la première partie de la scie.
Masquage....
Peinture au pistolet...
"Antoine61"
Démontage de la pompe qui soit disant "Fonctionne". Le moteur tourne sans la pompe c'est déjà ça.
Surprise !!
Verdict les deux roulement sont hs ansi que les joints.
J'ai réussi à redreser l'helice au decapeur thermique.
"Antoine61"
Commande reçu deux roulements 6200 + joints et pâte à joint Loctite.
"Antoine61"
Ponçage avec une bonne vieille brosse métalliques, rien de tel.
Et remontage...
"Antoine61"
Modification du bac de lubrification pour que les copeaux restes dans le bac et ne finissent pas dans la pompe.
Avant... 3 trous de 14.
Après... 24 trous diamètre 4mm.
Soudure + ponçage...
Par contre quel est l’apprêt que tu a passé sur les pièces? on dirait de l'apprêt upb
"Antoine61"
J'hésite à laisser le panneau de commande à sont emplacement actuel ou le déplacer sur le côté droit ou gauche avec le même support que la deuxième photo.
Salut, c'est des l'appret brun antirouille pour charpente métalliques en pot de 25kg.
c'est ça pour charpente et ossatures métalliques.
Pour le panneau de commande le mieux serait (me ,semble-t-il) déporté du coté de ta main directrice.
"Antoine61"
Un peut de mélange...
Peinture des premières pièce...
Une restauration complète bien chouette. ta peinture est une peinture epoxy?
jpcdr83
belle restauration d'une scie qui va te rendre bien des services.
Par contre j'ai vu que tu as monté des roulettes ( surement que tu avais déjà ou de la récupération) sans freins et j'avais fait comme toi au début et je me suis vite pris la tête avec la scie qui bougeait tout le temps.
Jean-Paul
BertrandG
"Antoine61"
Satamax
Satamax
Satamax
Pervenche
Pervenche
Pervenche
RzO
dudu.13
pierreLG
Restauration Pedrazzoli Brown 250
Bart14
françois44
françois44
epine43
EmmanuelCyril
Borgue
JLL_B52
