Restauration perceuse à colonne sur électroaimant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
patduf33
Administrateur
C'est une machine qui était au fond de l'atelier de mon père depuis,.... au moins. :?:
Le moteur tourne, donc je m'attaque à sa remise en état.
La perceuse par elle même.
La colonne
Le poids de l'ensemble doit dépasser les 50 kg, c'est pas de mécanique d'aujourd'hui :wink:
Première opération démontage de la perceuse
on remarque sur la gauche la boite à vitesse, pour changer de vitesse il faut démonter la tête et faire tourner la boite.
Simple et astucieux :eek:
La boite à vitesse oups à l'ouverture :oops:
La graisse dur dur
Les roulement dur dur aussi
Le pignon d"entrainement du cône, souder :!:
La les roulement sont inaccessible.
Il va y avoir du meulage dans l'air :oops:
Le bobinage dur à sortir mains en bon état​
L'extracteur des mèches sur le cône, deux heures pour trouver son démontage.
Le pignon à user les vis, ce n'est que lorsque j'ai chauffer la pièce pour faire fondre les graisses que j'ai aperçu les têtes des vis :P
Il va y avoir du tournage d'ans l'air pour refaire une pièce aux cote d'origine. :wink:
Et sur la lancer je referais le poigne de débrayage du cône
Suite
Démontage de l'écrou avec son joint de la tête de la perceuse
Pas joli joli l'écrou, en alu.
Le joint non plu :x
Un joint neuf
Perceuse
Démontage de la tête de la perceuse.
Après un bon coup de meule, et quelques coups de marteaux bien placé, c'est gagné.
Il y a un peut de dégâts, mais bon.
Pour l'échauffement dépose du pignon en bout d'arbre et des roulements.
Au dessus la tête sans le joint
meulage de la soudure :mad:
Dépose de l'ensemble et passage au tour pour recalibrer les deux bout de l'arbre
En pièce, les roulement à changer, sur le porte mèche le irclips à du prendre la file de l'air, et remplacer par la soudure. :oops:
Il est peut être plus simple de refaire la pièce. A voir
Hello
Alors cette perceuse ? Elle en est ou ? elle a l'air intéréssante
J'ai commander les pièces roulement et autre joint.
J'ai le porte cône à refaire, mais pour l'instant c'est l'atelier que je refais, donc c'est un peut en stand-by.
entropie
Mathis.
le grand 63
le grand 63
albatros_del_sur
albatros_del_sur
furynick
furynick
furynick
greg_elec
greg_elec
SCHERY
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
Spiirax
Spiirax
Spiirax
