resine acier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nicoyote
nicoyote
salut a tous pour modifier mon moteur de moto au niveau des conduit d'admission j'ai peur de percer les conduit donc vu que je sais pas souder l'allu je voudrais savoir quesque vous pencer des resines qui serve a faire les reparation est que sa se fraise par la suite est que l'on peut faire des filetage dedans en fait est que sa peut etre utiliser deans des endrois qui non pas de contrainte mecanique particuliere comme substitu a une soudure ou un rechargement
pour finir avais vous des marque, des referance de produis qui sont compatible avec la chaleur et les hydrocarbure qui vont avec l'alluminuim
merci a tous
j'utilise ce genre de resine, ou tu risque d'être embété c'est au niveau des température :roll:
et tu utilise quoi, qu'est que tu en pence esceque c'est facile d'emploi est que je vais pouvoir combler entre mes ailette sans probleme et est que je vais pouvoir usiner ensuite dedans et faire des fixation par vis
au niveau temperature je crois qui en a qui vont jusqu'a 260°c sa devrais suffir je pence
alors oui ça se travaille comme du metal apres c'est solide mais il faut que ça tienne plus que 260° :lol:
en general les produit utiliser pour les moteur ( pate a joint , colle , durite , ect ) sont donnee pour 600° , met un bon thermometre haute temperature sur ton cylindre apres avoir rouler 1 heure , tu risque d'etre tres surpris ;)
vaut mieux trouver un atelier qui peu te recharger l'alu se sera bcp plus fiable ;)
ok je voi ta surement raison bon ben j'ai plus qu'a me resinier
merci quand meme
Salut Nicoyote
Je te vois tourner autour du pot (ton moteur) depuis qq post, et la réponse à ton problème se révèle évidente :
oui il te faut une fraiseuse, mais pour usiner un nouveau bloc cylindre.
:wink:
ton moteur c pas du pricolache
ptilou_007
ptilou_007
ptilou_007
misty soul
serge 91
serge 91
Titou16
Titou16
Castor24
Castor24
Castor24
01power
01power
01power
Gregoire59
Le débutant
Le débutant
