Répetition du dernier
  • Auteur de la discussion damy
damy
Mon problème (petit problème)
Lors d'un programme de perçage en ligne ou circulaire ,j'ai toujours mon dernier "perçage " qui se répète.
Pour le moment cela est sans gène ?
Mais comment éviter ...... Un vieux cartésien :-D
Merci Damy
Oups (TNC 426)
lacier
Oui mais si c'est le dernier de la série qui se répète, alors ce n'est plus lui le dernier... :7grat:
Un cartésien contrarié :)
damy
lacier a dit:
"On n'est pas dans la merde" :lol:
pachanga
Je ne comprends pas..
la derniere ligne se repete..ça veut dire
que tu perces un trou, exemple à x5 y10 et la machine le refait aux mêmes coordonnées?
Davidokuma
Salut peut tu mettre ton programme, je pense que c'est juste une petite erreur de programmation !!!
damy
a "pachanga" et" Davidokuma.
lors de l'élaboration d'un ou des programmes
en premier j’appelle un cycle de perçage(je pense le 203) en incluant ses paramètres,ensuite "dans cycles spéciaux" (propagation en ligne ou en développement circulaire).
En exemple : j'ai 3 perçages sur un diam(x)
je rentre les données (intervalle ,nbr d'usinages...etc)
En test de progr ,le nombre de perçage est là :-D
a l’exécution pas de problème :trou 1 OK..trou2 OK...trou3 OK.........et RE trou3 :?: (a la même position heureusement)
Mais il y'a aucun malaise ...c'est juste a savoir ou se se trouve le "schmilblick"
Davidokuma
Re, après avoir ton cycle de perçage et le cycle spéciaux et ce que tu met un M99 si oui c'est pour cela qu'il refait un perçage car quand tu met un cycle spéciaux tu n'a pas besoin de lui mettre un M99 !!!
marco64
un petit exemple de programme de perçage taraudage
0 BEGIN PGM REP#TRM6 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y-12 Z+0
2 BLK FORM 0.2 X+117 Y+0 Z+30
3 TOOL DEF 1 ; FORET DE 5 TROU D HUILE
4 TOOL CALL 1 Z S1800
5 L X+8 Y-6 R0 F MAX
6 L Z+50 R0 F MAX M3 M28
7 L Z+35 F1000
8 CYCL DEF 1.0 PERCAGE PROFOND
9 CYCL DEF 1.1 DIST. 5
10 CYCL DEF 1.2 PROF. -20
11 CYCL DEF 1.3 PASSE 20
12 CYCL DEF 1.4 TEMP. 0
13 CYCL DEF 1.5 F150
14 CYCL CALL
15 L X+22 R0 F MAX M99
16 L Z+300 R0 F MAX
17 TOOL DEF 2 ; TARAUD M6
18 TOOL CALL 2 Z S150
19 L X+8 Y-6 R0 F MAX
20 L Z+50 R0 F MAX M3 M8
21 L Z+35 F1000
22 CYCL DEF 17.0 TARAUDAGE RIGIDE
23 CYCL DEF 17.1 DIST. 5
24 CYCL DEF 17.2 PROF. -15
25 CYCL DEF 17.3 PAS +1
26 CYCL CALL
27 L X+22 R0 F MAX M99
28 L Z+300 R0 F MAX
29 L Y+200 R0 F MAX M2
30 END PGM REP#TRM6 MM
damy
Je n'ai pas de problème avec un perçage classique ,mais si j'ajoute a ton prg (en retirant les déplacement et M99)le cycle de multiplication de trous (déplacement angulaire ou nombre de trous en ligne).Le dernier perçage se répète.J'ai essayé en modifiant le nbr d'usinages(résultat un trou en moins et ce dernier ce répète :-D
Davidokuma
Re, après avoir mis le cycle de multiplication de trous, est ce que tu mets un "CYCL CALL" si oui c'est pour ça qu'il refait le dernier trou.
damy
Davidokuma a dit:
Oui j'ai mis "cycle call"..Lundi j'ai un petit usinage de ce genre et j’essaierai !
Merci et bon Dimanche :-D
Davidokuma
OK, donc enlève bien "CYCL CALL" et sa va fonctionner :mrgreen:
Jean_le_pensionnaire
J'ai vu trop tard.
On a une règle bien simple
On a deux groupes de cycles
1. Qui produisent des copeaux
2. Qui ne produisent pas de copeaux
Ceux qui produisent des copeaux sont call active
Cela veut dire on doit les appeler soit par un CYCL CALL, un M99 ou un M89.
Ceux qui ne produisent pas de copeaux son def active
Cela veut dire qu’ils sont activés lors de la définition.
Les cycles 220 cercle de trous et le cycle 221 rangée de trous ne produisent pas de copeaux,
Donc ils sont def active.
Il ne faut pas les appeler
Jean
damy
Merci a vous :-D "maintenant tout est clair"............merci d'un vieux renard :-D
pachanga
damy a dit:
pachanga a dit:
Davidokuma a dit:
Salut voila un petit exemple :
Ça, s'en est une bonne !
j'ai même pas ce cycle de perçage dans ma 426...
cycl def "Softkey"...cycle d'usinage (motifs de points sur cercle-motifs de points sur des lignes) :-D
oh,
je verifie, car je programme avec software externe.
Pour être franc, je ne me sers presque jamais des softkeys.
Jean 47
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
philempreinte
philempreinte
titi t16
titi t16
