Réglage du jeu des tables d'une X1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Geekimo
Geekimo
je posséde une X-1 et après démontage malheureusement, tous les réglages sont a faire.
Nottament le jeu des tables d'abscisse et d'ordonnée.
Comment régler celui ci, je patauge un peu avec les petites vis sur le coté :???:
Seconde chose, depuis le remontage, le bati de la broche ne remonte plus de lui même, alors que je n'ai pas touché la vis de jeu de celui-ci, j'ai juste graissé...
Merci d'avance ;)
Bonjour à tous et à toutes,
Je ne connais pas cette machine, néanmoins pour le réglage du jeu des tables avec vis d'appuis sur lardons :
- Bien huiler les glissières et les lardons
- positionner la table au milieu
- approcher les vis en appui sur le lardon sans serrer comme une brute
- serrer légèrement les contres-écrous
- Déplacer la table en buté d'un coté puis de l'autre
- S'assurer qu'aucun point dur n'est présent
- Normalement si les ensembles sont bien usinés le réglage sera rapide.
Si des points durs sont relevés :
- reprendre le réglage du lardon à partir du point dur et s'assurer à nouveau du réglage sans jeux en déplaçant la table en buté des deux cotés.
Si le réglage est satisfaisant :
Indispensable, contrôler la perpendicularité au comparateur et jouer sur les réglages des vis d'appuis extrêmes du lardon pour affiner celle-ci.
Suivant le nombre de vis, desserrer légèrement celles du milieu.
0.02 à 0.05 de différence sur la totalité de la course suivant la qualité de fabrication.
- resserrer les contres écrous
Faire de même pour l' axe Y.
Petite remarque :
définition des axes sur une fraiseuse
axe X = longitudinal de la table
axe Y = transversal
axe Z = vertical
Pour le second problème je n'ai pas tout compris !
Tu fais allusion au fourreau de broche ou à la remonté de la tête ?
Des photos stp afin d'être le plus précis possible.
Concernant la perpendicularité, je n'ai pas de comparateur :???:
Y a-t'il une autre méthode ?
Pour l'autre problème, j'ai entouré la pièce suscitée sur l'image suivante:
Après nettoyage, suite à la réception de la machine, j'ai, avant de remettre cette partie dans le bati bleu qu'elle traverse, graissé l'intérieur du bati bleu.
Puis j'ai remonté le mécanisme de remontée (levier + la molette de précision de l'axe Z).
Et depuis, elle ne remonte plus toute seule.
Pour le comparateur, il va vite être indispensable en fraisage !
Difficile d'apprécier le centième à l'œil !
Si l'espace entre le lardon et les vis d'appuis est important il est facile de positionner les chariots légèrement de travers et perdre toutes les références sur X et Y.
Tu peux approcher la perpendicularité avec une équerre de mécanicien en prenant comme point de référence la colonne et régler d'abord l'axe Y.
Puis, toujours avec l'équerre reprendre la référence sur le Y pour régler le X et parfaire le réglage lorsque tu auras un comparateur avec sa base magnétique.
concernant ton soucis de remonté de broche je ne suis pas plus avancé. :roll:
Doit bien y avoir un ressort de rappel quelque part !
Soit au bout de la commande de descente de broche soit plus subtil comme sur les petites colonnes de fraisage EMCO un ressort qui travaille en compression/détente au niveau de la broche (à l'intérieur).
Faudrait voir l'éclaté de la machine ou des détails du mécanisme de descente de broche de plus prés !
Les membres (maximil, Henry...) ayant ce type de machine sont invités à se manifester. :-D
Pour la remontée de la broche, n'avez-vous pas trop serré la vis surlignée en bleu ?
Régler également celle surlignée en vert.
Celle en bleu, je l'ai desserée a fond, mais toujours pareil.
Concernant la vis en vert, c'est une vraie galére cette vis...
Avez vous des conseils a me donner ?
Concernant la partie que j'avais entouré sur ma photo, il faut graisser avec quoi ? Huile ou graisse ?
votre problème est-il réglé depuis ? (j'espère que oui)
Je possède ma X1 depuis quelque temps maintenant, je peux vous aider éventuellement.
Laurent
lorenzld a dit:
Laurent
Je vais chercher la mienne vendredi ...
J'aurai surement besoin de conseil ... :rolleyes:
pierrem
pierrem
pierrem
mrec
Papy54
Papy54
Ch'Mac62
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
mimiss
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Samont
Samont
Samont
pascal37270
rebarbe
rebarbe
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
meca77
bariquand
pierrem
pierrem
pierrem
