Récupérateur de limaille
  • Auteur de la discussion achard
achard
Bonjour à tous et à toutes,
mon problème est assez particulier: ma piscine rouille!!!!Non, non, ne riez pas, je travaille pas mal le fer et donc cela génère beaucoup de limaille de fer, surtout lors des tronçonnages et ponçage, la suite vous l'aurez compris, la porte de mon atelier est à 10m de la piscine. Lorsque je sors sur la terrasse ou le chien ou d'autres personnes, les semelles ,ou les pattes sont recouvertes de fines limailles qui finissent, avec le vent, dans la piscine, constellant le fond de pites de rouille.
Je cherche une solution, le tapis brosse n'est pas assez efficace, mon idée serait de faire un tapis électro aimanté qui retiendrait toute partie métallique à chaque passage.
Pensez vous que ce soit réalisable, si oui comment ?
Je vous remercie pour votre aide éventuelle.
Cdlt. Paul
Fran
avec des chaussures secu semelles anti-perforation , toi non plus tu sort plus de l'atelier , tu reste collé au tapis devant l'atelier
- " tu vient copeaux ? " :maiscebien::jesors23:
Rédacteur
Bun tapis électro aimanté
Compliqué à faire ...il faut des bobinages ... et piétiner de l'électricité humide c'est pas top :???: ...
C'est une bonne idée, mais peut-être plus facilement réalisable en collant des aimants sous une plaque fine (alu ?) recouverte d'une moquette fine aussi .... On trouve des poignées de petits aimants néodyme très puissants pour pas très cher ... on en a parlé il y a peu https://www.usinages.com/threads/nettoyage-des-aimants-permanents.93343/...
Sur E_bay (Lien) ...
moissan
change de liner ... pourquoi toujours des liner bleu ? avec un liner couleur sable les tache de rouille ne se voient plus
Vété
Salut, les idées de ce post m'intéressent car j'ai eu le même genre de blague. Sur ma voiture, j'ai des lettrages aimantés. une fois, pour laver la voiture, je les ai posé par terre. Ils ont ramassé un peu de limaille. Je ne l'ai pas vu avant de les remettre et ça a fait rouiller la carrosserie. Tant que les lettrages sont sur la voiture, ça ne se voit pas, mais c'est pas top quand même.
Alors, si quelqu'un a une bonne solution...
Popino
'soir
Traiter l'eau par pompage/filtration/magnétisme? Vos avis?
Fran
c'est pas utilisable dans la question de début de post mais:
noyer dans la paraffine ou quelque chose du genre et peler le tout devrait bien éliminer les limailles
moissan
avec aimant il y a des solution : mettre des aimant dans ses semelle : ça ramasse tous les copeaux qui traine , mais que faire quand on a les pied trop lourd ?
quand je veut ramasser du fer dans d'autre déchet je met un aimant dans une boite de conserve en alu : quand il y a assez de ferraille collé a l'extérieur de la boite , je retire l'aimant , et le fer tombe , l'aimant reste propre
on pourrait imaginer la même chose avec des bottes de grande taille pour avoir la place de mettre des aimants a l'intérieur ... quand on en a plein les botte on enlève les aimants
Fran
ah ! dans le genre , on utilise au boulot des barreaux magnétique de bonne puissance ( 8000 /9500 gauss)*
j'en ai récupéré un ici mis dans un étuis en inox que je promene au sol pour ramasser la limaille ; a la fin juste a retirer l'aimant de l'étui et ça tombe droit dans le bidons à copeaux . mais faut pas oublier de retenir le haut de l’étui, en faisant collerette sinon la limaille suit l'aimant :mad:
* un contrôleur intelligent à voulus nous persuader que pour retenir les résidus d'inox ,il suffisait d’être a + de 8000 gauss :whistle:
ça c'est du spécialiste :supz:
Marc le Gaulois
Bonjour a tous
avant de sortir de mon atelier, je prend le ramasse copeaux que j'ai acheté chez otelo, celui en forme de matraque , avec le piston, je met mes pieds au dessus, puis je me brosse les pompes avec une brosse métallique, ça fonctionne du tonnerre, il existe aussi du plastique aimanté qui doit faire dans les 1 mm d'épais , j'ai un morceau qui fait 25 sur 30 cm, ça doit bien exister en plus grand.
Dernier système mettre des aimants dans son slip de bain, et plonger! on peu inviter ses potes, et sa belle mère (slip en fonte pour elle,NA!)
Marcus
Marc le Gaulois
Re
Certain inox s'aimante , comme le A2 par exemple,:-D comme il y en as qui rouille d'ailleurs (un peu):sad:
Marcus
Fran
re
oui mais en alimentaire, pas plus que ça et comme par hasard , les barreaux sont justement inox a l’extérieur
ça fait penser au disques (90) jeune conducteurs à coller au derrière des voitures
c'est ça qu'on appelle un gratte cul :nawak:
ok je sort
Marc le Gaulois
Ben voui tient! c'est exactement la même matière que les 90 , sauf que ça a l'ai un peu plus souple.
achard
salut à tous , dans tous les cas je vous remercie de vos réponses, loufoques ou pas (j'aime bien celle de la belle mère)
En fait le tapis aimanté est une solution à la quelle j'avais pensé mais le soucis est d'enlever par la suite la limaille du tapis aimanté. C'est la raison pour la quelle je voulais savoir si on pouvais faire passer un courant pour avoir une électro-aimantation.
moissan
il y a même mieux : on peut faire comme un electro aimant mais pas en fer doux , mais en acier ayant une bonne remanence magnetique : on fait passer du courant continu dans le bobinage et il est aimanté , même si on coupe le courant ... inutile de gaspiller de l'energie avec du courant en permanence
pour désaimanter on fait passer du courant alternatif decroissant progressivement jusqu'à zero ( même principe que la demagnetisation des television couleur a chaque mise sous tension )
achard
Bonjour Moissan, votre réponse est exactement ce que je voudrais faire , mais je ne savais pas si c'était réalisable et surtout je ne sais comment réaliser ce bobinage. Pourriez vous m'en dire plus, plus précisément.
Avec tous mes remerciements
Paul
moissan
je connais ce principe parce qu'il est utilisé dans des plateau magnétique pour rectifieuse , mais n'en connais pas les détail de réalisation
pour un tapis ramasse copeau il n'est pas forcement indispensable d'utiliser ce genre d'electroaimant : ça peut etre simplement une grande plaque de plastique avec une multitude d'aimant dessous
pour enveler le fer on retourne la plaque et on enleve les aimant ... il risque d'etre difficile d'enlever tous les aimant a la fois si il sont fixé ensemble , on peut preferer les enlever un par un
il faut que la plaque en plastique soit assez grande avec les aimant uniquement dans une zone au millieu pour ne pas que les copeau la contourne pour aller directement sur l'aimant
autre methode aimant par terre collé par leur magnetisme sur une plaque de tole , et par dessus une plaque de caoutchouc depassant largement de tous les coté ... pour recuperer les copeau on enleve la feuille de caoutchouc en soulevant d'un coté ... au fur et a mesure qu'on decolle les copeau de toute la surface vont se rassembler sur les dernier aimants
autre solution : recuperer un plateau magnetique de rectifieuse ... les petit modele ne sont pas electrique , mais a aimant mobile a l'interieur : un levier de commande deplace les aimant pour que le champs magnetique sorte ou pas ... mais helas ces plateaux sont souvent assez cher , pour une qualité de precision de la surface qui ne sert a rien pour coller des copeaux
Marc le Gaulois
Bonjour a tous
et mettre une plaque aimantée, (comme les A sur les voitures) et que l'on fixe un contre plaqué de 5 mm d'épais ou un genre de plastique collé avec 3 ou 4 petit points de colle ou de silicone, il suffira de l'enlever quand il y aura trop de limaille et verser dans la poubelle, reste plus qu'a le remettre ensuite, en plus on peu gratter la semelle de ses chaussure juste au dessus du système, car quand la limaille est incrustée fortement dans le caoutchouc , aucune aimantation ne les enlèvera, ou alors il faudrait une puissance de dingue , faire attention pour ceux qui veulent mettre des électro aimant de forte puissance et qui portent des appareils pour le coeur, voir avec son toubib si il n'y a pas de risque ,(mais non! ta broche ne sera pas aracée de ton fémur:wink:)donc attendons encore quelque réponse avant de faire quoi que ce soit:-D
Marcus
la goupille
La solution Moissan aimants par terre sur une tôle est ma préférée.
Récup aimant facile :Les ferrites peuvent utilisées en extérieur ,magnétron de four de micro onde.
: Néodyme Il sont plus petit pour une puissance supérieur mais ils rouillent et se détruisent, donc usage intérieur,on les trouve dans les disques durs.
Luc
Rédacteur
.. et FB29 complète :wink: ... non seulement il faut une grande quantité de bobinages mais en pus il faut canaliser le champ magnétique pour que ce soit efficace :roll: ...
Concrètement il faudrait tapisser la zone de mettons 500 x 700 d'électro-aimants disposés par exemple tous le 10 cm ... donc de 30 à 40 électro-aimants constitués chacun d'un noyau de fer doux d'environ 60 mm de diamètre sur lequel on enroule dans une bobine isolante quelque chose comme une bonne centaine (mais c'est peut-être quelques centaines) de tours de fil émaillé :roll: ... Reste à faire passer un courant continu d'une valeur à déterminer dans toutes ces bobines :-D ...
Lorsque le courant est coupé l'aimantation cesse :-D ... à part une aimantation rémanente car le fer ne sera pas parfaitement pur :???: ... aimantation rémanente que l'on peut supprimer en faisant passer un courant alternatif, de valeur lentement décroissante jusqu'à l'extinction totale, par un dispositif approprié :roll: ... Bien entendu tout ce dispositif doit être parfaitement étanche, isolé, et à l'abri de la corrosion et ainsi de suite:roll: ... Bref une petite usine à gaz :shock: ... mais ce n'est pas impossible à faire avec une bonne dose de motivation :-D ...
C'est pour cela que =>
Qui rendra le même service au niveau aimantation ... et pour enlever la limaille il suffit de retirer le voile de moquette :roll: ...
achard
Génial, je vais voir ce que je peux trouver et vous tiendrez au courant du résultat
Paul
achard
génial ça aussi je ne savais pas que ça existait, je vais essayer, merci!
Rédacteur
De fil en aiguille j'ai vu qu'il existait aussi des tapis magnétiques (lien exemple) mais je doute qu'ils soient assez puissants pour l'usage envisagé (?) :roll: ...
achard
suite à tout vos conseils je me suis orienté vers la fabrication d'un tapis magnétique. J'ai commandé chez supermagnet des aimants néodyme (20x0,5) de 5kg de résistance à l'unité.Je compte les mettre en quinconce sur un contre plaqué recouvert d'un plastique, puis un tapis fin.Je vais en mettre 90 espacés chacun de 2cm; J'espère ne pas rester collé au sol:roll:
Suite après réalisation
Cdlt
aurjeje12
Ce sujet m'interresse beaucoup aussi car je bricole pas mal et je viens d'installer une piscine coque l'année dernière. J'ai deja du la traiter cette hiver avec du stop fer et poncer, toutes les taches de rouille etait partit. Aujourd'hui je viens de me rendre compte qu'il y avait de nouveau de la rouille. Je pensais (j'ai regarder sur internet j'ai rien trouver), avez vous deja penser a mettre un aimant (pas directement, mais dans un truc etanche comme un tuperware ou autre) dans le skimmer pour recuperer le metal pendant les heures de filtration?
achard
Bonsoir à tous, pour revenir à ce post, j’avais donc installé un grand tapis garni d’aimants en quinconce, cela marche bien à condition de bien s’essuyer les pieds. Hélas lorsque les petits enfants rentrent et sortent en courant c’ foutu. De plus ma chienne s’allonge sur la limaille avant d’all Se baigner elle aussi. J’ai donc renoncé et me retrouve avec un sol moucheté .
Difficile à gérer ☹️
Bonne soirée
Paul
aurjeje12
Voici ce que j'ai fait pour la piscine (mais je sais pas si ça va fonctionner, a voir sur le long terme), fixer des aimants de demmarreur avec des rylsans sur la tuyauterie de filtration au refoulement.
Les petits morceaux de fer vont se fixer sur la parois pendant la filtration. Pour le nettoyage, avant de faire un lavage rincage, j'enleverai les aimants et je ferai une vidange pour evacuer les morceau de fer vers les égouts.
Christophe91
brise-copeaux
brise-copeaux
lego
vibram
yakatoredu
mecanicpassion
mecanicpassion
celika
celika
celika
Romain 63
ingenieu59
ingenieu59
franck67
