bonjour j aimerais savoir sil y a plusieurs boites ou recharger son tube laser
le miens a durée a peine 4 ans ....sans m en servir beaucoup et le prix et super élevé et chez les chinois je suis pas rassurée
Un tube de remplacement neuf pour une K40 (qui est faite en Chine tout comme son tube CO2 d'origine), c'est 100€ livré, pas de quoi fouetter un chat, surtout si ce dernier dure 4ans.
Tu peux même en trouver moins cher depuis l'entrepot Allemand de Vevor (importateur de produits Aliexpress entre autres)
Pourquoi ne pas être rassurée d'acheter directement chez ceux qui fabriquent les composants de ta machine ?
Que ce soit sur Ebay, Bangood, Aliexpress, les fabricants sont au même endroit : en Chine.
c est en aluminium boitier de 30cm sur 10/10 a peu prêt je dois démonter la machine pour voir une pro pas une petite on me demande 3000e pour la recharger
c'est donc un CO² RF , pas pareil que du co² classique , les RF se recharge oui , mais 3000€ c'est le prix neuf d'un tube RF chinois de 50watt +- et un 30watt "classique" livré c'est 1800€ +-
sinon j'ai bien un gars qui recharge du coté de kempen (allemagne ) mais je ne sais pas si il exerce encore ( et il etait spécialisé dans les tube argon/krypton a la base )
si tu n'a pas de temps a perdre tu prend un tube neuf , si tu a 1 ou 2 mois de délais tu fait recharger , mais ça risque quand meme de couté a minima 1000€ pour un 30watt et bien plus si plus puissant car le RF en plus d’être recharger doit etre vérifié coté éléctrode ! les mirroir sont bien souvent changer d'office (ça douille ! ) et la fréquence d'oscillation de la cavité doit etre re accordée ! + gazage ( sans parlé que le cout du gaz spécifique a sacrément grimper ses dernier temps ... ) puis a voir le type de tube aussi , certain sont plus compliquer que d'autre et le cout est justifier par cette complexité !
"c'est donc un CO² RF , pas pareil que du co² classique , les RF se recharge oui , mais 3000€ c'est le prix neuf d'un tube RF chinois de 50watt +- et un 30watt "classique" livré c'est 1800€ +- "
Juste une précision sur la puissance d'une source.
La sortie d'un CO2RF de 40W n'est pas du tout la même qu'un 40W Made In Soleil du levant.
Si c'est une source d'origine SYNRAD, il est possible de se mettre en relation avec un commercial en ALLEMAGNE afin d'avoir un devis avec échange standard. Le prix sera plus élevé qu'un 'Made In Ch..." mais la qualité sera au rendez vous.
Ceci étant, une source de 4 ans ayant peu fonctionnée et tombe en panne, ce n'est pas normal.
Pour info, mon 40W (Synrad) a eu une durée de + de 10ans (c'est la carte RF qui a chauffée et brulée, (voir mes infos).
A vérifier éventuellement la carte de puissance ou autres de cette machine.
oui un tube RF 40watt, qu'il soit chinois ou pas c'est plus puissant que du co tube 40watt en "verre" premier prix , les chinois font de bonne petite source rf qui fonctionne tres bien , mais tu n'a pas l’échange standard que offre les "grande marque"
