Realisation d un M30x3.5 dans l inox filtage interieur prof de 60
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion toutch
toutch
Bonjour ,je travail sur une fraiseuse fanuc je suis novice j e voudrai réaliser un M30x3.5 dans l inox ,filetage intérieur prof de 60 avec un outil horn a fileter .comment procéder et comment faire un programme
Il faudra faire un programme en interpolation hélicoïdal.
J'en fais plein au boulot. Je te ferais un petit programme en exemple.
Je te le mets demain soir quand je suis rentré du taf.
Derien.
Par contre, je te laisserai mettre les vitesses. Personnellement, je n'usine pas d'inox.
le mieux c est de commencer du fond et de remonter si tu peux me faire ça, pour info je t envoie la photo de mon outil a une plaquette
j y suis aller mais le souci je comprends pas l anglais c est chaud pour moi
L'application existe en français. Il suffit de cliquer sur l'onglet 'menu' et choisir la langue et tout est disponible en français.
SALUT JE TE RECONTACTE EN FAITE C EST 1 M30 X3.5 A DROITE DÉBOUCHANT, ET 1 M30 X3.5 DÉBOUCHANT A GAUCHE , je te joint mon croquis du dessin pour info la plaquette fais 21.7 de diam .il faudrai commencer a Z-78 puis remonter merci d avance
voici les petits programme:
O(TARAUDAGES M30 EP60 DE BAS EN HAUT)
(CENTRE TARAUDAGE X) #101=
(CENTRE TARAUDAGE Y) #102=
(DEPLACEMENT X) #181=#101+15 (POUR QUE L OUTIL CE DEPLACE AU DIAMETRE 30)
G54G40G80G90G94G17
(FILETAGE)
T1M6
M3S280
G0X#101Y-#102
G0G43H1Z50
M8
(TROU 1)
G0Z5
G1Z-60 F300
G41 X#181 Y-#102 D1 F20
G03 I-15 Z-56.5
G03 I-15 Z-53
G03 I-15 Z-49.5
G03 I-15 Z-46
G03 I-15 Z-42.5
G03 I-15 Z-39
G03 I-15 Z-35.5
G03 I-15 Z-32
G03 I-15 Z-28.5
G03 I-15 Z-25
G03 I-15 Z-21.5
G03 I-15 Z-18
G03 I-15 Z-14.5
G03 I-15 Z-11
G03 I-15 Z-7.5
G03 I-15 Z-4
G03 I-15 Z0.5
G03 I-15 Z4
G1G40X#101Y-#102
G0Z50
M9
G0Z150
G0G53Z0M5
M30
O(TARAUDAGES M30 EP60 DE HAUT EN BAS)
G54G40G80G90G94G17
(FILETAGE)
T1M6
M3S280
G0X#101Y-#102
G0G43H1Z50
M8
(TROU 1)
G0Z10
G1Z4 F300
G03 I-15 Z0.5
G03 I-15 Z-4
G03 I-15 Z-7.5
G03 I-15 Z-11
G03 I-15 Z-14.5
G03 I-15 Z-18
G03 I-15 Z-21.5
G03 I-15 Z-25
G03 I-15 Z-28.5
G03 I-15 Z-32
G03 I-15 Z-35.5
G03 I-15 Z-39
G03 I-15 Z-42.5
G03 I-15 Z-46
G03 I-15 Z-49.5
G03 I-15 Z-53
G03 I-15 Z-56.5
G03 I-15 Z-60
G1G40X#101Y-#102
G0Z50
M9
G0Z150
G0G53Z0M5
M30
Je 'ai pas programmé depuis longtemps mais je crois me souvenir qu'il existait une fonction
qui évite la longue suite de G03.
A mon avis, en utilisant G03 pour partir du haut et aussi du bas, tu réalises un filetage à gauche
et un à droite.
Généralement, on part du bas sur un filetage à droite pour travailler en avalant.
A+,
RICO
il y a peut être des cycles pour le taraudage a la fraise selon la marque et le modele de ton centre d'usinage tu pourrais les retrouver
tu peux aussi faire des macros
#100 = centre X #101= centre #102= pas (3.5) #103=0 incrément
g0 g43 h1 x#100 y#101 z5
g0 z-60
g1 g41 d1 x15
when #103 GT 60 do1
#103=#103+#102
g3 I-15 z[-60+#103]
end 1
g0 x#100 Y#101
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Laurent_CNC
BertoHO
jeandupont
jeandupont
KY260
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
Okapi
Okapi
