ramo t36 information
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Fred47
Fred47
bonjour les ramoistes,
après avoir démonté pour réviser ce tour qui sort des écoles, roulements de broche neuf , nettoyage,vidange ........... je m'attaque au remontage du coulisseau porte outils .j'ai bien la vis latérale qui bloque le lardon sur la queue d' aronde pour bloquer l'ensemble mais je m'aperçois qu il me manque une ou des pièces pour maintenir en place le lardon lors du déplacement du coulisseau. (sorte de réglage en bout du lardon , sur la plaque de la vis trapézoïdale) j'ai deux perçages, un lisse et un taraudée.
je viens a la rescousse auprès des possesseurs de ce tour, pourriez vous m expliquer ce montage????????
cdlt
fred
Salut Fred, Il y a une vis poussante et une vis tirante, regarde :
*old link*
*old link*
salut et merci pour ta réponse
je pensais a un montage comme cela, donc si je comprends bien il y a un taraudage sur le bout du lardon, et il est inexistant sur le mien.
certainement qu il a du être refait............. tu peux me confirmer?
cdlt fred
fred3347 a dit:
certainement qu il a du être refait............. tu peux me confirmez?
cdlt fred
Merci apres verification , je m arpercois que la vis tirante est cassée a ras du lardon donc je vais l enlever et retarauder pour remettre tout cela en place
Je me greffe au sujet, sur mon tour le lardon (pièces 151 si je ne sis pas de bêtises) est cassé (et à été soudé sans succès) au niveau de la vis tirante, quelqu'un à un plan?
Seb
Bonjour schum22, une tite photo ça parle mieuux.
si ton lardon est cassé au bord, il y a peut être moyen de percer et tarauder plus profond.
En fait il est cassé sur le coin coté filetage sur 5mm, désolé je n'ai pas de photos mais effectivement l'idée de monter une vis plus longue est intéressante.
Bonsoir et Bonne année ,
Je peux pas assurer mais presque ! Il peut y avoir suivant les générations de lardon des pas différents genre 4 mm pas de 0,70 ou pas de 0, 75 . donc une fois la vis retirée ne pas forcer ..c'est peut être pour cela que la vis à cassée ....
Pour ce genre de manip , je rentre dans le trou une pige bien pointue qui glisse juste pour faire un bon centrage et je pointe et puis je perce à la volée à la main un trou de 2 puis 2,5 puis 3 et ensuite je dévisse avec un foret à gauche ..et souvent cela fonctionne mais c'est tjs chaud ! mais souvent un petit tourne vis plat suffit ..ne pas forcer mettre du dégrippant et encore du dégrippant et attendre quelques jours .
Freddy
fred16
fred16
Sebos38
kawah2
ramo56
Darback
tourelle66
tourelle66
tourelle66
lolo le dessoudeur
9 10 11
who
dadou1786
  • importantes
Bernard.L
  • importantes
ah26
Olrik
Celestin
Celestin
Maxou
Maxou
Dodo85
Zef78
valentin
valentin
