ben64
Salut, je ne savais pas trop où poser la question tellement elle est basique
Rectification = meulage grosso modo jusque là je vois le principe mais par exemple dans le cas d'une pièce complexe ( non plane ni cylindrique ) comme une sphère ou un ovoïde ou une alliance par exemple, est ce que premièrement une fraiseuse peut faire ces genres de formes ( j'imagine que oui ) et si oui quel genre de rectifieuse peut lisser ces type de surface ou bien changerait on juste le type d'outil de la fraiseuse ?
J' ai vu également que l'état de surface est noté Ra mais quel Ra une rectifieuse peut produire par rapport au Ra d'une fraiseuse ?
sur Wiki ça serait 0.2 pour le fraisage 0.1 pour la rectification mais je vois aussi : Rodage / Polissage mécanique et Superfinition du coup je suis perdu car les 3 vont jusqu'à 0.025 donc quelle subtilité entre les 3 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
