tourelle66
Étant en ce moment en train de reprendre tout les jeux ( ou du moins les manques de jeux ) sur la Graffenstaden , je me pose la question suivante :
il y a t-il une méthode précise pour donner le jeu minimal sur la glissière du Z ?
Sachant que vu le poids de la console , toute appréciation du " dur " est trés difficile (pour moi
).Je trouve la remontée de la console assez sportive !
J'ai d'abord essayer de mesurer les défauts de reprise sur la console , c'est à dire le basculement de la console au moment de la remontée / descente.
Ce jeux se situe entre 0.01 et 0.03.Je trouve que ça fait beaucoup ? à moins que ce soit normal?
Peut-être dans un premier temps , desserrage des lardons (2 frontaux et 1 latéral) ?
Comparateur sur la console et touche sur le côté de la glissière.
Table emmenée au maxi à droite et à gauche.Relevé de la mesure et serrage du lardon jusqu' à obtention d'un jeu minimal de combien ?
Idem pour les lardons arrières en actionnant le Y maxi et mini ?
Si vous avez des suggestions elles sont évidement les bienvenues !
