Résolu Qualité serrage entre pince ER et pince C35
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion uelbud
Guest
bonjour je dois acheté un porte pince pour fraise et autre en diamètre 25 à 32
les pince ER 40 couvre bien cela mais je les trouve trop courte
en effectuant une recherche je trouve des C42 qui couvre aussi les diamètre mais la long de la pince et beaucoup plus important les porte pince sont plus cher mais seul la long utile guide mon choix
qui utilise ce type de porte pince sont il aussi fiable avec ce systéme de serrage à aiguille que les ER
les version hydraulique sont pas dans ma plage de prix sauf coup de chance
la difference de prix n'"entre pas dans le sujet
Je n'ai qu'un seul porte pince de ce type , avec une seule pince ( diamètre 20 )
Je n'ai pas noté de différence niveau vibrations ou serrage , mais je m'en sers peu...
Si je me fie à la photo, le principe de serrage n'est pas le même, la pince fendue c.. serre en bout uniquement et n'est precise que pour le diametre nominal (comme les w20). Alors que les er serrent sur toute leur longueur. En terme de force de serrage, je ne sais pas. Pour les fraises gros diametre, les portesfraises mono diametre à meplat me semblent mieux.
Edit: weldon, le nom m'est revenu
personne n'utilise ce type de porte pince ?????????
Tu peux y aller sans soucis c'est bien mieux que du ER sour tous les plans sauf un, il n'y a que des pinces en nominales donc si tu veux serrer du 9,5 et ben t'es baisé.
Il doit m'en rester un en hydraulique
Otatiaro
ncx94
ncx94
Iseki-2
epine43
den's
Castor24
tibus
tibus
misty soul
misty soul
misty soul
Pervenche
Marcdere
Marcdere
