Dépannage PROMAC 370E - Valeur de condensateur
  • Auteur de la discussion Poere
Poere
J'ai (encore) acheté un machine en panne, une perceuse PROMAC 370E de 2009 qui n'a pratiquement pas tourné car les poulies ont encore toutes leur peinture noire. 100€.
Cependant, le propriétaire précédent a démonté le/les condensateur(s). Et bien sûr, PERDU l'ancien donc je ne connais pas la valeur d'origine.
De plus, le moteur doit avoir un condensateur de démarrage car il y a le système centrifuge de déconnexion, on dirait qu'il n'y a la place que pour un condensateur sous le capot de protection. Étrange histoire.
Je lance donc une bouteille à la mer: l'un d'entre vous aurait-il une perceuse similaire à la mienne et pourrait-il me donner la valeur des condensateurs ?
Merci d'avance.
Roland DENIS
Bonjour s'il y a un contact centrifuge grande chance que ce soit pour un condensateur de démarrage la tolérance pour lui peut être large car sa fonction ne dure pas plus que le remps de" monter en rotation donc 80. / 100/ 125 micro ca devrait le faire . BIEN sur se conforter en contrôlant les deux enroulements pour ce moteur MONO Bonne suite
Poere
On est bien d'accord qu'il faut forcement un condensateur permanent en plus du condensateur de démarrage ?
Je ne sais pas la bidouille qu'il y a eu, mais 2 fils viennent au compartiment du condensateur, et sont bien liés au centrifuge. Où diable était le condensateur permanent ?
Je vais suivre votre conseil, prendre un condensateur de démarrage 125micro, refaire le câblage pour pouvoir installer un condensateur permanent, isoler le tout et FEU ! Enfin MARCHE, plutôt.
dominique93
Il n'y a pas forcément deux condensateurs!
Lallemand
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
jean-jacques
Jul_bug
florentp
Louis__S
