Projecteur de profil SAGEM P 500
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gorny
gorny
Bonsoir à tous ,
Je viens d'acheter un projecteur de profil SAGEM P500.
Seulement, je ne sais pas du tout comment il fonctionne.
Il est équipé de 2 prises de courant. Une triphasée et une en mono.
Si quelqu'un pouvait me dire comment il fonctionne ou me communiquer la doc, je serais bien content.
Je vous remercie, d'avance.
Lionel 33
j'ai un modèle très similaire au travail (options différentes). Je te scannerai la documentation.
Pour le fonctionnement, la grosse prise est l'alimentation générale. Vérifie que ce n'est pas du 220V triphasé. La petite prise doit être pour l'épiscope que je devine sur le coté. Là encore, tu devrais avoir un transfo quelque part car c'est de la basse tension (6, 12 ou 24V).
Le bouton marche/arrêt devrait servir de sectionneur. En dessous, je pense que c'est une protection thermique à ré-enclenchement. Au milieu, le gros bouton vert doit être un voyant de présence tension et au-dessus l'allumage par bouton poussoir lumineux rouge de l'éclairage "normal" fonctionnant en diascopie.
Enfin pour la montée/descente de la table porte-pièce, le sélecteur avec les flèches donne un positionnement grossier et à coté, le gros bouton moleté donne le positionnement fin en agissant directement sur l'arbre moteur.
Pense à ranger les optiques dans l'armoire en bas du bâti et à vérifier leur bon verrouillage quand tu les installes car ils peuvent facilement tomber (je pense qu'ils sont quasi introuvables).
Sinon, tu as une table à déplacement micrométrique qui peut s'incliner avec le bouton moleté dessous (de mémoire +/- 25°) et un vernier angulaire pour les mesures sur l'écran.
Merci Duchemin,
Si tu peux me scanner la documentation, je serais ravi.
Je pense que la tension est 3* 400V , car c'est la tension qui est utilisée dans l'usine où était , en service, cet appareil.
A bientôt
Lionel33
Arunda
JASON
IvanD
ibo89
Tre
KITE
Edmond96
Edmond96
fredouille
fredouille
