Restauration Muller et Pesant Gallic 14: restauration - crabot harnais/volée - changement courroies , nettoyage boite broche
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion clementc
clementc
on vient de recevoir ce tour et j'ai essayé de le mettre en route aujourd'hui
je suis très nouveau dans le monde du tournage et je ne connais pas bien les noms des différents éléments..
Voici quelques photos
Donc, je pense que c'est un Gallic 14 ?
Ce tour vient d'une école qui a fermé, on nous l'a donné mais on n'a pas beaucoup plus d'info dessus
La mis sous tension a été OK
1er probleme :
Je n'arrive pas à passer sur la boite de vitesse A, il y a quelque chose qui bloque et je ne vois pas quoi ( voir vidéo 1 et 2 en dessous )
est ce que vous auriez des pistes ? choses à regarder ?
Aussi , La boite est à 50% sous bain d'huile, est ce que ça vous semble assez ?
Le joint papier qui était sous le capot est complètement déchiré, est ce que ça peut rester sans ? ou je découpe un que j'ajusterai sur la machine?
2eme question :
la vis mere tourne toute seule si je la tourne avec les doigt, est ce normal ?
J'ai réussi à faire fonctionner les avances automatiques longitudinales et tranversales mais pas le filetage. ( voir 3eme
vidéo )
Des pistes ?
Merci d'avance!
Clément
Pour la vis mere, voir la goupille sous le manchon derniére photo, sur ce dernier une vis a defaire puis le faire coulisser vers la droite, pour la goupille j'utilise un morceau de baguette de brasure.
Bonjour Clément,
Bienvenue sur Usinages.
La manette et haut à droite sert au passage harnais - volée (A/B) Elle a 2 positions normalement.
Pour le vis mère, Dental0_6 t'a donné la réponse. En espérant que ce ne soit pas autre chose.
Merci pour l'accueil :)
Je n'arrive pas à mettre en position A, comme si quelque chose bloquait mais je ne vois pas quoi :)
Je vais regarder cet apres midi à l'atelier pour la vis mere! Merci !!
au cas où tu ne l'ais pas, la notice est dispo sur le forum dans les "ressources"
Il me semble que la fourchette à été démontée, la goupille fendue n'est pas correctement enfoncée ?
Essaye de faire tourner le mandrin et simultanément actionne le levier AB.
Vérifier si la fourchette est en bonne position pour actionner la fourchette.
On a démonté la broche ou autre chose et cela a sans douté été mal remonté
Suite à la remarque de @boucqueneau , j'ai eu un doute sur la fourchette. Pourtant, elle semble bien positionnée. Par contre, d'après le plan, il semble que ce soit une goupille conique. Néanmoins, le déplacement doit se faire jusqu'à gauche (cf. image ci-dessous). Si l'enclenchement ne se fait pas, penser aussi à tourner le mandrin A LA MAIN.
Essayer d'enlever la goupille et pousser la fourchette à la main pour voir si l'axe (24) a peut- être été monté à l'envers. Note si le levier de manœuvre va du repère A au repère B à fond ce n'est pas ça.
Vous êtes d'où , moi de la frontière française en Belgique (Quievrain), pour venir vous aider il y a quelle distance et maintenant avec le confinement ce ne sera sans doute pas possible.
Comme le précèdent intervenant, je pense que l'arbre qui retient la fourchette a été inversée lors d'un remontage .
La goupille n 'est pas au milieu et c'est facile de se tromper.
d'où la limitation de la course.
Mais un petit coup de réglet pour vérifier la cote de part et d'autre de la goupille et en avant pour la modif...
Vérifier également que le fourreau qui reçoit cet arbre est bien en place (affleurant au bâti et non en retrait, à droite sur le dessin)
Cldt, cf63.
J'ai essayé de chasser la goupille mais j'ai fait une connerie...
j'avais pas vu quelle était trop longue et en la chassant vers le bas elle est maintenant en butée contre une piece en dessous. il doit rester entre 5 et 8mm et meme en tapant comme un sourd dessus elle ne bouge plus
j'ai essayé de la tordre en tapant comme je pouvais avec un burin, mais l'accès est compliqué.
j'ai vidé toute l'huile de la boite et protégé tout en dessous de la fourchette , je vais essayer de percer a la visseuse dans la goupille
et merci pour vos réponses!!
bonjour à tous,
j'ai refait quelques photos ce matin
la commande de selection en position B
Et en essayant d'atteindre la A , je ne peux pas aller plus loin
L'arbre
Dans la position B actuelle, l'arbre sort de 30.5mm, est ce que quelq'un peut confirmer la cote ?
La goupille trop longue que je n'arrive pas à chasser (on voit tres mal :( )
Et pour revenir à la premiere question, est le manchon ou il faut enlever une vis pour vérifier la goupille?
Je t'avais mis un message sur facebook mais j'ai pas eu de réponse, du coup je ré essaie ici, sur cette photo:
Est ce que ta fourchette vient buter sur la douille visible en haut à droite de la photo ?
C'est bien ce que je pensais l'axe à été remonté à l'envers. Ton observation le confirme : pour le A je suis encore loin et ça descend un peu après le B
Pour la goupille, c'est de l'acier tu as intérêt à utiliser un foret à béton affuté, avec une meule verte, comme un foret à métaux.
C'est une beau tour, j'ai travaillé sur ce modèle durant mes études.
Merci boucqueneau!
Je vais essayer demain
La vis mère n'a rien a voir dans ton problème j'avais écris le précédent message hier mais je ne l'avais pas envoyé:eek:
On voit la goupille qui dépasse en dessous essaye de la comprimer avec une pince cela facilitera son éjection.
Ton problème viens de là ne cherche pas plus loin.
Tu enlèves la goupille,
Tu mesures les diamètres et repère ou ce trouve le plus grand trou
Tu retournes l'axe (pour le remettre dans le bon sens)
Tu remets une goupille conique ou mieux pour tester une goupille fendue ce provisoirement pour les tests, tu verras si tout est rentré dans l'ordre et après
Tu referas une goupille conique comme sur le plan, il y a d'ailleurs un petit filetage sur la goupille pour faciliter son extraction.
Regarde dans le fond du carter, avec de la chance tu la retrouveras peut-être.
Bonne restauration
Pour le moment je sort le moins possible, pas de déplacement, on verra plus tard si... tu as encore besoin de conseils.
bon effectivement c’est costaud l’acier de cette goupille
J’ai essayé avec une 5mm hss co ca attaque à peine
Puis je suis nul à l’afutage à la meule
Quel est l’intérêt d’utiliser un forêt a béton ?
clement
Une mèche à béton a le bout en carbure de tungstène, plus dur que l'acier trempé.
Exerces-toi avec une vielle mèche , il y a sur le forum un post qui traite de l'affutage manuel ici :
Jai réussi à sortir la goupille
protection de la boîte avec un chiffon adhésif de carrosserie
Puis forage à 5mm avec un goret à béton affûté à 118
Récupération de la goupille et des copeaux avec un aimant
Maintenant reste à sortir l’arbre
Mais ça vient pas tout seul
quelle est la bonne technique ?
J’ai triché pour l’affutage 8-)
J’ai un copain d’atelier qui ma prêté ça
Ce n'est pas une tricherie , mais de la débrouillardise !:-D
D'abord avec une lime douce essayer le supprimer les coups et griffures sur l'axe avec une lime ronde vérifier le trou de goupille, il est surement déformé puis
Essayer aussi de faire bouger la fourchette ( sur l'axe pour faciliter la suite).
Après avoir décollé la fourchette
Avec un jet de bronze (rond de bronze d'un diamètre légèrement inférieur à l'axe ) essayer de chasser avec un maillet ou un marteau
bien vérifier de ne pas casser la fourchette ou de la coincer, il faudra sans doute chasser l'axe d'un coté et de l'autre attention de ne pas bousiller l'emboitement du crabotage.
OU enlever le mandrin (pour avoir accès à l'axe à extraire) et en bout forer et tarauder dans l'axe pour l'extraire avec un extracteur à inertie (méthode la moins risquée)
A plus
Jacques
Merci pour tous tes conseils Jacques!
Malheureusement je n'ai pas pu plus avancer aujourd'hui on a du faire plein d'aménagement dans notre nouvel atelier, mais enlever cette goupille est déjà une belle satisfaction!
Je ré attaque lundi sur le Gallic 14!
Sinon, je n'ai pas pu réèllement bien inspecter le fond de la boite mais je n'ai vu que des copeaux (meme beaucoup) et pas de trace de la goupille d'origine, il doit rester 3/4mm d'huile dans le dond qui ne sont pas sorti par la vidange..
Quels bons conseils pour nettoyer tout ça avant de remettre de l'huile et surtout sans démonter tout la boite?
oui c'est sur, ça avait pas l'air super propre, en plus avec mon perçage à la visseuse..
Nettoyage avec du pétrole de chauffage, de préférence celui qui ne sent pas c'est plus agréable.
lacier
Bambi
fredigo
CALCULATE
Pierre-Yves
jpm914
jpm914
jpm914
Nono 78
Aerodyne
Aerodyne
Aerodyne
jpm914
jpm914
jpm914
naturland
