probleme sur fraiseuse somua
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion akyraa
akyraa
bonjours
j ai juste acheter une fraiseuse somua z1, voulant savoir la course max du transversal la vis est sorti de sa noix :axe:
je suis trop con j ai pas fait attention a ca
comment faire pour la remetre dedans
Bonsoir ( akyraa)
Repouser la console vers l'avant, si la vis est sortie, il faut vérifier aussi que l'arbre canelé du vertical Z ne soit pas sorti aussi.
Repouser la console ou l'ensemble (Montant console) en faisant tourner la vis et la manivelle du Z,
une fois tout repris, il faudrat vérifier et refixer la butée arrière du Z.
Suivant le modèle de Z1, vous pouvez aussi faire une butée à Droite,
Butée Gauche
afin d'éviter que la console se bloc de travers, ou de casser la butée Gauche.
jpal7@
Coolantom
RzO
IvanD
jaffre170483@hotmail.com
Florent07
Florent07
mattowitch
mattowitch
mattowitch
