makno14
je sollicite vos avis pour ce qui suit
je dois changer le croisillon de l'arbre de transmission du pont avant de mon tracteur agri deutz 6806
pas de pb au demontage . au remontage sur la première machoire , tout se passe bien mais , qd j'ai voulu mettre le 2° circlips , impossible !!! il manque pas loin d'un mm pour degager la rainure et mettre le circlips ....
j'ai essayé de gagner qq dixemes en virant les coupelles cache poussiere ; j'ai mis le tout sous la presse , monté à 12t .....pas moyen de loger ce p....de circlips .
evidemment , j'avais au prealable bien verifié que , par exemple une aiguille n'etait pas tombé ds le fond d'une coupelle .nada , rien ne gene ....
si ce n'est que , apres mesure au pied à coulisse , le croisillon annoncé à 112mm fait pas loin d'un mm de plus ! pourtant , je l'ai eu chez mon fournisseur de pieces habituel et il correspond bien à la ref deutz .
apres avoir retourné le pb ds ma petite tête , je ne vois que 2 solutions :
1° : à la place du 2° circlips je mets une rondelle que je soude par 4 points sur la machoire .facile rapide mais pas top pour la machoire ?
2°: je raccourcis les branches de la croix du croisillon de 5 dixiemes en meulant doucement , ce qui devrait me permettre de mettre les 2 circlips .....à condition que les coupelles ne buttent pas autre part , ce qui les empecherait de s'enfoncer suffisamment . pas facile à voir .....
voilu
qu'en pensez-vous ? une autre idée ?
voilu
