probleme de comprehension
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion eric5889
eric5889
bonsoir a tous . je viens a vous comme une buse de premiere , mon probleme etant la comprehension pour tournée coniquement une grosse rondelle sur sa face avant . c est une rondelle de 200 mm qui sert a fixer un eclairage exterieur sur un poteau et je veux faire une petite pente sur la face pour que l eau ne stagne pas . comment dois je orienter mon chariot et mon outil pour obtenir ceci . et ne rigolé pas ! merci
eric5889
j ai bien compris mais dans quel sens et l outil comment se place t il ? paralelle a la face ou en biais ?
merci eric5889
Pour que l'eau parte vers l'extérieur du centre, orienter le chariot en angle positif, soit vers la droite en partant d'un 90'
Un petit dessin de la piece ...
Il me semble avoir compris , mais je ne suis pas sûr , que tu veux faire une plaque avec une face légèrement conique ?
ci joint petit dessin , donc avec un peu d imagination c est une rondelle debouchante avec une petit pente sur le dessus .merci
C'est bien ce qui me semblai
Normalement
Pour faire un cone " classique" genre cone morse ou cone de pointe a 60° on incline le chariot supérieur de 1,5 ° ou 30°
Dans ton cas le cone est tellement incliner que ca ne passera pas
Il faut donc non pas pousser le chariot mais le tirer
Si par exemple tu veux faire un cone de 160° il faut tirer le chariot supérieur pour l'incliner a 80° et travailler sur l'arrière de la piece , il faudra pour ça tourner à l'envers. Et bien sûr faire des essais pour trouver la meilleur position de l.outil
Regarde ici
Pascal25
Pascal25
PepeMax
misty soul
serge 91
serge 91
simon74
Jmr06
Papygraines
Papygraines
DidierV
misty soul
HenriIV
fab2A
v tec
pierremertus
pierremertus
champimatic
