Pour quel tour cette lunette ??
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Hervé-34
Hervé-34
Voilà, à force de lire et de fouiller ce merveilleux site,
je sort de mes cartons cette lunette, et je voudrai bien savoir
sur quel tour elle va !!
Je vais essayer de mettre quelques photos !!
Merci à tous
Hervé
HAUTEUR 30 CM -------- HAUTEUR A L'AXE ENV 17 CM
ENTRE LE FOND DU VE ET L'EXTRÉMITÉ EXT DU PLAT 12.7 CM LARGEUR DU PLAT 25 MM
VE LARG 17 MM PROF 11 MM
Re: Pour quel tour cette lunette à suivre ??
C'est bien une lunette, mais pas à suivre ! C'est une lunette fixe.
Amicalement, JP2.
Oups toutes mes excuses,
je vais essayer de changer le titre !!!
Hervé
La cote déterminante reste la hauteur de pointe;diamètre du barreau usiné;avec une HP de 170 je pense à un tour comme les RAMO T36;
je regarderais la mienne demain;mais bons d'autres ramoistes auraient trouvé
A bientôt :wink:
Bonjour, pas pour un T36 toujours ! (Hauteur de pointe 180)
A voir si adaptable ?
Enfin quelques réponses !!! :-D
En fait, je vais tout vous dire, je pensais trouver des possesseurs du tour sur lequel
va cette lunette, et en faire cadeau !!
Ce n'était pas dans le but de la vendre plus tard !!
Donc si quelqu'un pense pouvoir s'en servir ................................
Hervé
Bonjour les Hervé(s), JP2, Heidi et à tous,
On pourrait la "Tétrantsiser" en lui adjoignant une petite semelle (sans que ce soit un travail à la "petite semelle" euh non, semaine !) ...
Au cas où, RV, tu peux "ramener ta fraise" la machine est à ta disposition ! ( En plus, Il y a ce qu'il faut pour la laisser refroidir de temps en temps .)
Gérard
Alors là cette proposition me sciereuh sied à merveille. Ca ferait un bon petit travail pour l'hiver !! :supz:
Je pense que cela correspond à un Celtic 14 ancien modèle des années 56 à 60.
J'ai déposé la notice et la pub sur le forum (Documentation).
La hauteur du centre est de 185 mm ?
Bon sur le ramo, la distance entre le centre du vé et l'extrémité du plat est de 170 mm ; donc avec ses 127 mm je pense que cette lunette est destinée à un plus petit tour !
Re-bonjour à tous,
Hervé-34 a dit:
"... HAUTEUR A L'AXE ENV 17 CM
Cela correspond à un 13", (RV, en Ramo ce serait un "T34" mais je ne pense pas que ça a existé) . Elle est un petit peu trop petite pour le Celtic 14, puis la largeur 127 mm, Jacques peut peut-être nous le confirmer, mais il me semble que la largeur de banc en Celtic va de 135 à 235 mm en fonction de la longueur ( hélas, tous mes documents Muller&Pesant ont été dévorés par les souris ), de toutes façons, il n'y a pas eu de 13" .
Il y a eu des centaines de modèles de tour, cette lunette n'est peut-être pas si ancienne que ça, dans le temps les bancs étaient plus larges, peut-être vérifier la largeur car 127 mm ça me parait peu (sur mon 13" EP 1000 le banc fait 187 mm de large)
A plus tard,
Gérard
re-bonjour à tous,
Je n'ai pas la lunette sous la main pendant une semaine,
mais dès mon retour je re-mesure avec précision !!
Merci à tous
zeppelin54
zeppelin54
zeppelin54
xi
xi
Mcar
Zêta
Zêta
Bbr
Xavier_R
