plugin v carve
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion totoche974
totoche974
je m'escrime à essayer de faire marcher se plugin (v carve)
la fraise ne suis pas le tracé
angle 90
Ø16
outil : a graver
bout de fraise : 0.1
profondeur : auto
de plus sur les lettres Q et A il ne tiens pas compte du centre
ou j'ai fait l'erreur ??
merci à+
GC
Le problème est très probablement que tes lettres Q et A ne sont pas des régions, mais sont constituées de 2 polylignes distinctes.
Sélectionne les 2 polylignes qui forment le Q et fait un Ctrl +i (Edition/convertir en/région) , puis réassigne la région à ton op V-grave.
Même traitement pour les 2 polylignes qui forment le A.
slt david
une fois mis en region, ca passe mieux :lol:
il reste des imperfections j'ai mis "trajectoire exacte" ca à légèrement rattrapé mais....
pourquoi la fraise décroche en ligne droite ??
peut on faire une opération de contour intérieur avec une fraise à 90° ?? pour rattraper
a+
GC
Re
tu veux parler de quoi exactement ; du remplissage en vert qui ne colle pas exactement au trait rouge, ou d'un pb sur l'usinage lui même ?
met ton fichier en PJ ; Avec juste l'image, je ne peux pas t'en dire plus ; peut être la résolution parcours si c'est le problème que ça ne colle pas au trait
Je ne comprend pas ce que tu veux dire par "décrocher"
slt
exactement, je parle du remplissage en vert, j'ai essayer la résolution parcourt , c'est trés minime je l'est mise à 0.05
pour le décrochement, la fraise suis bien le trait, fait un ecart et repart sur l'arrondi
a+
gilles
Je n'arrive pas à décompresser ton fichier, il me dit archive corrompue
strange, j'ai re-téléchargé le fichier, et l'ai sauvé sur un autre disque avec un autre nom et rien à faire, ni avec WinRAR qui est sur le PC ni avec 3 autres décompresseurs en ligne que je viens d'essayer ...
Ok, c'est bon avec le Google drive.
J'ai le même résultat que toi ; la question est: Est-ce juste un défaut d'affichage de la largeur d'usinage ou cela se produit t'il aussi sur la vraie pièce ?
J'ai tendance à penser que c'est juste un défaut d'affichage, car si on regarde uniquement les parcours, il n'y a pas de décalage.
Il y a par contre un défaut sur la partie interne gauche du Q
J'ai pu le régler en:
- décomposant la région en polylignes
- polyligne/supprimer les arcs > tol: 0.05
- puis recréation de la région.
Une autre méthode qui a fonctionné à été, après décomposition en polylignes, d'insérer un point dans la polyligne interne en regard du parcours défectueux (la portion de ligne droite que l'on voit sur l'image précédente)
Le point que j'ai ajouté est marqué par une flèche.
J'ai utilisé ce plugin pour insérer le point.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/polyaddpoints_FR.html
edit: et ce défaut disparait également avec une résolution parcours de 0.5 sans avoir à modifier la forme .... mais dans ce cas, c'est la A qui pose problème !
La 1ière méthode (supprimer les arcs) semble ce qui marche le mieux pour traiter l'ensemble des lettres avec un même réglage de résolution.
un grand merci David pour cette explication trés instructive
je vais revoir mes lettres
a+
gc
misty soul
misty soul
misty soul
Rico25
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Moi33
Moi33
Moi33
esloch
hitchhiker
Moi33
Moi33
Moi33
